GPS、蓝牙、Wi-Fi、4G、相机等等……手机(和其他智能设备)有很多不同的功能,这证明了它们在运行所有这些时不会过热的高标准设计任务同时进行。但是,没有人期望它们在处于省电(或睡眠)模式时会过热。好吧,最近发生的事件告诉我们,一个简单的电池故障有可能对设备造成不可逆的热损坏(或更糟)。出于这个原因,即使在睡眠模式下,您也需要安装某种故障安全温度监控器。当然,这需要消耗一些能量(请原谅双关语!)并提出了一个难题:如果设备仍然处于唤醒状态,它怎么能真正处于睡眠状态?让我们看一下在睡眠模式下监控温度的选项,您可能会有点惊讶。
温度监测的“现代”方法
每个智能设备都有一个微控制器,因此显而易见的做法是使用它来设置一个简单的温度监控电路,该电路使用图 2中的热敏电阻。
图 2. 使用微型和热敏电阻监测温度。
微型计算机内的模数转换器 (ADC) 将模拟温度信号转换为数字形式。根据测量值,微控制器将采取适当的措施。例如,如果确定温度超出指定的操作范围,控制器可能会决定关闭某些电路块或激活热定型保险丝,直到恢复正常温度范围,从而防止由于以下原因可能造成的损坏过热。但是,为了最大限度地降低睡眠模式下的功耗,来自热敏电阻的模拟输入可能不会被微控制器定期监控(或者在某些模式下,根本不会)。如果设备中的电池开始过热,睡眠中的微控制器可能不知道温度升高,并且可能无法采取纠正措施。
“黄金老歌”
一种更简单的解决方案是使用如图 3所示的电路,即带有比较器的温度监控器。
图 3. 使用比较器的温度监控器。
当预定的温度阈值越过,唤醒并允许其适当响应时,适当的电阻和热敏电阻会产生一个电路,该电路会向微控制器发送中断。
好的,所以你无法相信你被展示了一个本科学校的电路,我听到你喃喃自语地抱怨……比较器使用了太多的功率并占用了太多的电路板空间……等等等等……
好吧,不再是了!图 4中的比较器不是这些东西。
图 4. MAX40000 nanoPower 比较器
MAX4000x系列器件是微型 1.7V nanoPower 比较器,典型功耗仅为 500nA,尺寸小至 0.73mm × 0.73mm,可选择 WLP 和 SOT23 封装。这些小尺寸允许温度检测器电路非常靠近(或位于)便携式设备的电池组。
审核编辑:郭婷
