MySQL可能是最著名的关系数据库管理系统。作为 LAMP Web 开发平台的“M”,这个开源解决方案在世界范围内广受欢迎。然而,它的流行并不意味着每个使用它的人都一定能充分利用 MySQL。事实上,它可能是一个复杂而棘手的野兽,即使是有经验的用户也很难保持平稳运行。
对于系统的初学者和中级用户,有各种有益于 MySQL 的技巧。但首先要知道MySQL是什么?
MySQL是专门用于管理存储在数据库中的数据的软件应用程序。有几种不同类型的 DBMS,MySQL 被称为关系 DBMS。这意味着它的结构允许用户识别和访问与该数据库中包含的其他信息相关的数据。
MySQL使用结构化查询语言 (SQL) 来访问和管理任何数据库。基于客户端-服务器模型,它适用于许多平台。MySQL服务器处理所有数据库指令或命令,对更广泛的系统操作至关重要。广泛的潜在应用包括管理和访问来自大型商业数据库的数据。它在 Web开发中也很重要,与 Linux、Apache 和 PHP 一起出现在用于组装应用程序和网站的 LAMP 堆栈中。
那么MySQL有哪些提示和技巧呢?
1、不要使用MySQL作为队列。
应用程序中的队列会对性能产生深远的负面影响,增加应用程序的延迟并降低服务器速度。这是因为队列会序列化您的工作负载,从而阻止任务并行完成。它们还可以生成一个表格,其中包含正在进行的数据以及长期完成的工作。
关键的 MySQL 技巧包括注意不要让队列(或类似队列的模式)潜入您的应用程序。例如,避免设置项目的状态,以便特定进程可以在对其进行操作之前声明它。一个常见的示例是将电子邮件标记为未发送,然后将其发送,然后将其标记为已发送。
2、快速检索唯一数据
当管理一个巨大的数据库时,检索唯一值是一个有价值的MySQL聚会。您可以从数据库的单列或多列执行此操作。这是MySQL中的“SELECT DISTINCT”查询,可以帮助您这样做。
想象一个名为“workers”的数据库,您希望从中查看“surnames”列中的唯一名称。您的查询将如下所示: 选择不同的姓氏工人订购方式姓氏。
要从数据库中的多个列中获取唯一组合,您的查询不必做太多更改。以下说明将从客户数据库中返回唯一的城市和州组合: 选择不同的州、市从顾客在哪里状态不为空按州、市订购。
3、遵循索引的关键规则
很容易对索引以及 MySQL 服务器如何使用它们感到困惑。设计不佳的索引确实会减慢速度,影响性能。在设计索引和查询时,请记住索引在数据库服务器中的三个主要用途:
1.索引允许服务器查找相邻行的组。
2.它们允许服务器以所需的顺序读取行,从而防止服务器总是浪费时间对行进行排序。
3.此外,它们允许服务器满足来自索引的整个查询,这意味着它不必访问完整的表。
如果您牢记以上这些MySQL提示和技巧,您将能够确保正确设计索引和查询。这使得执行查询更快、更高效。
