电池组侧电量计量的应用优势
随着便携式设备的日益普及,锂离子(Li-ion)电池已经无处不在。然而,这些电池具有严格的安全要求,通常需要带有集成保护器的电池组。
锂离子电池的特性通常还保证电池电量计能够准确报告各种操作和环境条件下的充电状态 (SOC)。根据应用类型,系统可能设计有主机侧电量计(图 1)或电池组侧电量计(图 2)。主机侧电量计位于主机系统上并连接到应用处理器,而电池组侧电量计位于电池组上并连接到锂离子电池。
锂离子电池
图 1. 主机端电量计实施。
当电池组可更换并且应用程序可以接受较低的 SOC 精度时,主机侧电量计非常有用。然而,越来越多的设备被设计为使用固定电池而无法更换它们。在这些情况下,出于下述技术原因或出于后勤原因,电池组侧电量计可能适用。例如,多个电池组制造商可能使用多个电池来保证供应,因为每个电池都可以在电池组侧的电量计内携带其电池参数。
锂离子电池
图 2. 电池组侧电量计实施。
在电池组方面的方法中,电池靠近电量计带来了许多独特的优势:
电量计、电池保护器甚至身份验证都可以集成在一个微型解决方案中。
它通过消除连接器电阻对电压和电流测量的影响来提高 SOC 报告的准确性。
电量计通常包括一个芯片温度传感器来监控电池(如果靠近 IC)以及保护 FET,并且可以消除对电池温度的单独传感器的需要。或者,电量计还可以使用热敏电阻测量更远的电池的温度。
电池连接器可以做得更小,因为需要将更少的连接和测量路由到主机端。
具有集成保护器和 SHA-256 认证的电量计
Maxim带有保护器和 SHA-256 认证的MAX17301 / 11电量计(图 3)是简化电池组电量计实施的解决方案示例。该 IC 将 2 级保护器和 SHA-256 认证集成到业界最精确的电池电量计中。MAX17301/11 提供以下对电池组侧电量监测有用的特性:
ModelGauge m5 算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性相结合,提供行业领先的电量计精度
SHA-256 认证,防止使用不安全的假冒电池
自动补偿电池老化、温度和放电率,在各种运行条件下提供准确的 SOC
用于电池组可追溯性的电子序列化
锂离子电池
图 3. MAX17301/11 功能图
因此,对于您的下一个基于锂离子电池的设计,请考虑电池组侧电量计的实施。
审核编辑:郭婷
