这是电子问答按钮表的电路图。该电路简单,易于构建,当然也不昂贵。此测验电路用于四名游戏参与者。它确定首先按下开关(S1到S4)回答问题的参赛者并锁定其余三个条目,因此其他参赛者的按钮将不起作用。同时,相应的音频警报响起,灯泡亮起。只需添加蜂鸣器、灯泡、MOSFET和二极管,测验表即可用于更多数量的参赛者。
这个电子测验电路提供了一个选项,用于在特定参赛者按下按钮后改变单个蜂鸣器和相应灯泡应该“打开”的时间。这些时序可以根据需要通过预设VR1到VR4进行设置。
该电路工作在12V、1.5A电源下。电源的额定电流应根据负载(灯泡的瓦数)而定。对于更高瓦数的灯泡,请使用更高额定电流的电源。LED可以替代低电流电源(电池)。
这是如何在测验台上设置电子测验按钮的图:
如果参与者A按下开关S1,MOSFETT1被触发,相应的灯泡BL1(连接在MOSFET的漏极和12V电源之间)发光,同时与灯泡BL1并联的压电蜂鸣器PZ1鸣响预设时间。同时,电容C1充电至12V,然后通过预设的VR1放电。电容C1的放电时间由预设的VR1决定。例如,如果预设VR1的电阻设置为4.7k,它将给出大约4秒的延迟,这意味着蜂鸣器PZ1和灯泡BL1将“开启”4秒。它还表明参与者A是第一个按下其开关的人。即使任何其他参与者,比如参与者B,在参与者A已经按下开关S1之后按下开关S2,蜂鸣器PZ2和灯泡BL2将不起作用,因为MOSFETT2没有触发栅极电压,因为它通过R2和D1接地。同样的原则也适用于其他参赛者。
你也可以用一组LED来代替球泡灯,这样可以为灯的外观创造更好的装饰。
