这里的低电阻连接测试仪可用作电缆或电线测试仪,焊接接头和其他类型的连接,电阻值在0.25和4欧姆之间。
电路注释:
这个简单的电路使用差分模式的741运算放大器作为连续性测试仪。
非反相和反相输入之间的电压差被运算放大器的全开环增益放大。暂时忽略470k和10k控制,看看运算放大器的输入。如果电阻器完美匹配,则电压差为零并且输出为零。然而,使用470k和10k控制允许在运算放大器输入端施加小的电位差并破坏电路的平衡。这被放大,导致运算放大器输出摆动到全电源电压并点亮LED。
电路的设置和测试
探头应首先连接到阻值在0.22欧姆和4欧姆之间的电阻器。调节控制,直到LED刚好点亮,探头两端有电阻。然后应移除电阻器并将探针短路,LED应熄灭。由于低电阻值极低,因此保持探头(无论是鳄鱼夹还是针等)清洁非常重要,否则污垢会增加接触电阻并导致电路误操作。电路_还应该与MOSFET类型的运算放大器一起使用,例如CA3130、CA3140和JFET类型,例如LF351。如果LED不会熄灭,则应将10k预设连接到偏移零端子、引脚1和5,控制器的抽头连接到电池负极端子。
