用于精确传感的精确多通道ADC
我正在尝试减少我们最新型号的 PLC 所需的不同 IC 的数量。我们一直为不同的输入信号类型(4-20mA、电压、RTD 和热电偶)使用多个转换器 IC。这种方法限制了我们可以分配给每个渠道的数量,这让一些客户感到沮丧。你们是否有一个零件可以在单个通道上接受不同类型的输入信号,从而使我们的设计更加灵活?
客户想要跟踪的工业传感器的数量和类型的排列和组合可能令人难以置信——似乎没有两个用户以相同的方式使用一件设备。有些人希望单一传感器类型有很多通道,而另一些人则需要自由组合所有通道。当然,还有一个难题是要提供多少单端通道和差分通道……
值得庆幸的是,我们有一个我认为会让事情变得更简单的部件——MAX11410多通道 24 位 ADC,它是一种用于精确传感的低功耗、高精度器件。这部分很棒,因为它可以灵活地将任何类型的传感器连接到它的任何输入通道。更好的是,所有通道都可以为需要电流的外部传感器提供电流,例如 RTD。图 1 显示了使用 4 线 RTD 的 IC(但它也适用于 2 线和 3 线类型)。
放大器
图 1. MAX11410 多通道 24 位 ADC 提供精确感应。
它的 10 通道输入多路复用器具有额外的优势,即任何输入都可以在单端模式下使用,也可以在差分模式下与任何其他通道结合使用。这意味着它可以容纳多达 10 个单端输入通道或 5 个差分输入或单端或差分通道的组合。因此,您的客户可以决定如何使用您提供的渠道——而不是 PLC!
除了在选择传感器输入方面提供的灵活性之外,该 ADC 还具有您会感兴趣的其他一些特性。输入通道的电流范围为 10µA 至 1.6mA,分 16 个可编程步长。它有一个可编程增益放大器 (PGA),增益设置在 1x 和 128x 之间,这确保即使是输出电平非常低的传感器也可以被放大到 ADC 的动态范围内。它还提供了三个参考输入的选择。
最后,Patrick,您将非常清楚,对于在嘈杂的工业环境中运行的设备,一个极其重要的要求是能够抑制电源频率 (50Hz/60Hz) 干扰。MAX11410 可以很好地处理这个问题——提供至少 90dB 的多谐波抑制。哦,我还应该提到它具有断线/烧毁检测功能,有助于找到需要更换的传感器——这将帮助设备技术人员减少过程停机时间,这是一个经常令人头疼的问题。它在具有小尺寸 (4mm × 4mm) 的微型 TQFN 封装中提供上述所有功能,在典型使用中仅消耗 400µA 电流。
有一个评估套件可供您评估 MAX11410。MAX11410EVKIT由 USB 供电,具有:
可选板载电压基准(2.5V、1.25V)
隔离电源和数字通信
各种采样率和样本大小
时域、频域和直方图绘制
可保存的绘图和寄存器配置
可选外部时钟 (2.4576MHz)
希望现在您的新 PLC 设计中的输入通道只需要一种类型的 ADC,Patrick。
审核编辑:郭婷
