MAX5214/MAX5216 单通道,低功耗,缓冲电压输出
AD技术
12人已加入
  该MAX5214/MAX5216是引脚兼容,14位和16位数字至模拟转换器(DAC)。该MAX5214/MAX5216是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC。这些器件采用外部基准,通过精密的轨至轨操作和低系统功耗的高阻抗输入的应用。广泛接受的MAX5214/MAX5216采用2.7V至5.25V电源电压范围。功耗极低,以适应多数低功率和低电压应用。这些器件具有一个3线SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-compatible串行接口,节省电路板空间,减少隔离应用的复杂性。减少的MAX5214/MAX5216的输入与输出SCLK和DIN输入数字噪声馈入缓冲区的页面后,每个串行输入框完成了。上电时,MAX5214/MAX5216 DAC输出复位至零,提供额外的安全应用程序或驱动阀门处于关闭状态,需要在其他传感器上电。 DAC输出缓冲导致的低电源80μA(最大值)电流和低偏移误差为±0.25mV。零级应用到低电平有效清除异步CLR引脚的输入和DAC寄存器的内容,并设置DAC输出到零的串行接口独立。该MAX5214/MAX5216可在一个超小型(3 ×3毫米),8引脚μMAX®封装,规定工作在-40 ° C至+105 ° C扩展工业温度范围。
  关键特性
  低功耗(80μA最大值)
  14-/16-Bit决议中采用3mm x 3mm,8引脚μMAX封装
  相对精度
  ±0.25 LSB的INL(MAX5214,14位)
  ± 1 LSB的INL(MAX5216,16位)
  保证在所有工作范围单调
  低增益和偏移误差
  2.7V至5.25V的宽电源范围
  轨到轨缓冲输出操作
  安全上电复位(POR)至零DAC输出
  快速50MHz时,3线的SPI / QSPI的/ Microwire兼容串行接口
  直接光耦接口施密特触发器输入
  异步低电平有效清除DAC输出到CLR的代码0
  较高的参考输入电阻降低功耗
  缓冲电压输出直接驱动10kΩ的:加载
评论(0)
发评论
qdznkj1815 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CBB2024.cN%252C%25D6%25CE%25D6%25DD%25B5%25E7%25CC%25A8_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25D3%25E9%25C0%25D6%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_38s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25BF%25CD%25B7%25FE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B1%25A3%25C9%25BD%25C8%25CB%25B2%25C5_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B2%25FD%25CA%25A2%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25BC%25C3%25C4%25FE%25D2%25DF%25C7%25E9_2s.htm 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
