今日头条
用过波峰焊的人都知道波峰焊最大的能耗主要是功耗、助焊剂和锡氧化。首先,我们应该如何正确操作达到省电目的,开机时注意锡在锡炉中的熔化过程需要2个小时,所以在熔化过程中,请关闭除锡炉外需要用电的工位,如预热、轨道运输等。
首先,我们来看看如何节省助焊剂。我们应该根据PCB的尺寸来调整助焊剂的流量。如果助焊剂流量大,会导致不必要的浪费,直接影响焊点的焊接效果。我们需要把它变成伞状的雾态,这样可以减少大量助焊剂的浪费。还有一点就是助焊剂需要密封,减少助焊剂的挥发。
还有就是如何减少锡的氧化。目前市场上有部分工厂在使用锡渣还原剂来降低损耗。其实这是一种错误的方式,因为还原后的锡渣纯度会被还原剂降低,直接影响产品的寿命。因此,我们应该使用正确的方法来节省锡的数量。
锡渣的出现是一种氧化现象,发生在锡表面与空气接触时。所以我们可以减少这个接触面来减少氧化量。另外波峰焊 machine的节能功能可以减少氧化。在加工过程中,锡面产生锡渣是非常正常的,我们不必急于去除锡渣,可以覆盖在锡面上,这样也减少了氧化面积。还有一种晋力达专利设计的节锡波峰焊锡炉采用钛合金材质,钛合金与锡不发生化学反应,比其他材质锡炉产生的锡渣要低得多,节能省锡的锡炉是我司重要发明专利,可以让波峰焊使用更节省。
审核编辑:符乾江
