电源故障报警电路分享
这是电源故障报警的“特殊”电路设计。绝大多数电源故障报警/指示电路都需要自己独立供电。但是这里介绍的报警电路不需要额外的电源。它利用一个电解电容器来保持足够的电荷,为报警电路供电,当市电无法提供电力时,报警电路会发出一段相当长的时间。
在市电存在期间,整流后的市电电压被降压到所需的低电平。应用齐纳二极管将滤波后的电压限制在15伏水平。电源的存在由LED识别。低电平DC用于对电容器C3充电和反向偏置开关晶体管T1。因此,只要主电源存在,晶体管T1就会保持截止状态。在市电不工作的那一刻,电容器内储存的电荷充当晶体管T1的电源。考虑到,在没有电源供应的情况下,晶体管的基极通过电阻R8被拉“低”,它会导通并发出蜂鸣器(警报)以提供电源故障警报。
使用显示的C3值,高质量的蜂鸣器会响起大约一分钟。通过增加或减少电容器C3的值,可以根据每个人的需求修改此时间。
构建电路非常简单易行。零件的价值并不重要。当报警电路由任何外部直流电源供电时,可以从电路中省略直至点“P”和“M”的主电源部分。可以考虑以下几点:
在较高的直流电压电平下,晶体管T1(BC558)可能会通过一些集电极到发射极的损耗电流,从而从蜂鸣器中产生连续的杂音。在这种情况下,用一些低增益晶体管代替它。
压电蜂鸣器必须是带有内置振荡器的连续音调版本。
为了尽量减少这种电源故障报警器的房间空间,一个很好的使用5个小型1000uF电容器(并联布置)代替体积大的高值电容器C3。
电源故障
