工业级USB2.0 HUB芯片CH334/CH335概述及特点
今日头条
1195人已加入
国内首款全系列工业级USB2.0 HUB芯片,一扩四,沁恒微CH334/CH335(SOP/QFN),模式:STT/MTT,对PIN替换汤铭FE1.1S\创惟GL850
概述
CH334 和 CH335 是符合 USB2.0 协议规范的 全速,下行端口支持 USB2.0 高速 480Mbps,CH335 其中一个下行端口支持 USB3.0 SuperSpeed
工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板
特点
- 4 口 USB 集线器,提供 4 个 USB2.0 下行端口
- 支持各端口独立电源控制或 GANG 整体
- 支持各端口独立过流检测或 GANG 整体
- 支持低成本的 STT 或高性能的 MTT 模式
- 支持端口状态 LED 指示灯
- 可通过外部 EEPROM 配置
是否支持复合设备
- 针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置
- 低功耗,支持自供电或总线供电
- 可通过 I/O 引脚或外部 EEPROM 配置自供电或总线供电
- 提供晶体振荡器,内置电容,支持外部
- 上行端口内置 1.5KΩ上拉电阻,下行端口内置
- 内置 LDO 线性降压调节器,可将 USB
- 6KV 高 ESD 性能
- 工业级温度范围:-40~85℃
- 提供 QFN28、SOP16、QSOP28 等多种小体积 CH334/CH335 协议规范的 4 端口 USB HUB 控制器芯片,上行端口支持 480Mbps、全速 12Mbps 和低速 1.5Mbps,支持 STT和高性能的 USB3.0 SuperSpeed 直通上行端口。 可应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等。
下行端口,向下兼容 USB1.1 协议规范
整体联动电源控制,提供 5V 控制信号输出
整体过流检测,支持 5V 耐压过流信号输入
模式,MTT 为每个端口配置独立 TT 实现满带宽并发传输 配置是否支持复合设备、不可移除设备、自定义 VID、PID 和端口配置 定制厂商或产品信息及配置 自供电或总线供电模式
外部 12MHz 输入,内置 PLL 为 USB PHY 提供 480MHz 下行端口内置 USB Host 主机所需下拉电阻,外围精简 USB 总线电源电压转换为芯片的 3.3V 工作电源 等多种小体积、低成本、易加工的封装形式
hub
hub
hub
 审核编辑:汤梓红
