微带贴片天线的优点和缺点分别是怎样的
今日头条
1194人已加入
天线是一种转换器,它将在传输线上传播的导波转换为在介质(通常是自由空间)中传播的电磁波,反之亦然。
无线电设备中用于发射或接收电磁波的组件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,利用电磁波传输信息,依靠天线工作。
此外,在利用电磁波传输能量时,非信号能量辐射也需要天线。 通常,天线是可逆的,即同一根天线既可以用作发射天线,也可以用作接收天线。
同一根天线作为发射或接收的基本特征参数是相同的。 这就是天线的互易定理。微带贴片天线是将金属辐射片粘贴在介质基板上,背面有金属薄层作为接地板而形成的天线。
它有两种主要的馈电方式:微带线和同轴线。
微带天线激发金属贴片与金属接地板之间的辐射场,并通过贴片外围与接地板之间的间隙向外辐射,故又称缝隙天线。
微带天线的缺点,如频带窄、功率容量小、损耗大、基板对性能影响较大等;优点是体积小、重量轻、薄型、制造简单、成本低、易于集成以及易于实现双频、多频段操作等优点,正是这些优点使得工作在100 MHz-50 GHz频率范围的微带天线常用于卫星通信、指挥控制系统、武器 引信、环境检测等。
审核编辑:符乾江
