通信设计应用
一、实施背景
随着信息化的发展,发电企业普遍引入了计算机管理系统,并开发了相应的MIS系统,在企业范围内实现计算机管理,旨在实现全方位的信息化管理方案。但是发电企业在信息化管理方面普遍存在着信息孤岛多、数据利用率低等问题。最突出的表现就是由于安全性的限制,生产控制系统中的数据不能直接传递到上层管理信息系统中,不能真正做到及时、全面的信息管理。而引入PI(Plant Information)实时数据库通过搭建一个企业级数据平台,实现管理控制一体化,可解决信息化存在的主要问题,从而为发电企业信息化建设提供指导意义。
二、关于PI系统
PI是OSI软件公司开发的大型实时/历史数据库系统,是企业实施ERP工程中必备的基础平台。PI实时数据库是真正的时间序列数据库,具有强大的数据收集和管理功能,以数据原型长期在线存储存储,成为整个企业可靠的公共数据源;它具有良好的开放性以及多样化成熟接口,能很好实现企业管理和设备控制一体化;它采用专利的压缩算法,占用磁盘空间小,响应速度快;它分布式的采集接口机上的数据,完美地解决了公司信息处理中存在的不足,弥补了公司管理上的空缺。
三、实施过程:
3.1 网络拓扑的构架:
为确保生产控制系统的稳定安全运行,避免病毒攻击,根据国家电监会二次安全系统防护 “安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,确定整体的安全防护方案,具体拓扑图如图一。
生产控制1区的DCS、RTU、脱硫接口通过边界防火墙实现和生产控制二区的逻辑隔离;生产控制大区与管理信息大区部署电力专用隔离装置,实现物理隔离,两大区之间只有单向的数据交流,即PI系统中的实时数据由生产控制大区到管理信息大区的数据传输。管理信息大区的PI服务器通过千兆光纤连到中心6509交换机,再通过百兆网线到桌面客户端。
图一
3.2 与控制系统接口方案的选择
我公司1、2号机组DCS系统均采用英国Eurotherm NETWORK-6000系统,该系统的监控软件采用FIX32;1号机脱硫实时系统采用芬兰Neles Automation公司的Damatic XD系统;2号机的脱硫实时系统采用的是英国Eurotherm NETWORK-6000系统;其它还实施了ABB ERTU 560和杭州创维公司的RTU系统。
PI实时数据库提供基于OPC规范、PI-API技术的标准接口,同时支持利用C++、VB的SDK开发的数据库接口。两种接口软件都采用TCP/IP通信协议,都具有buffer缓存,为发送到PI服务器的数据提供了暂存与转发的功能,确保在PI服务器因维护、升级、备份和异常错误导致停机的情况下,仍能持续地采集实时数据保存在本地硬盘中,当PI服务器或网络故障消除后,接口程序自动把硬盘中的数据补回到PI服务器中。Buffer作为windows服务在系统启动时会自动运行。
3.2.1 标准接口的配置
我公司1#机的脱硫系统采用OSI公司提供的PI与Damatic XD的标准接口系统PI-IN-VS-DXD-NTI。标准接口需要编辑启动文件和配置测点属性,确保接口机从Damatic XD控制器取得数据并将数据传递到PISERVER1。
PI 测点属性:
Tag——测点标签名称。
PointSource ——单个的、唯一的用来识别接口属于哪个接口的字符。更多信息请参与/ps命令行参数。
PointType——PI3服务器支持Float16, float32, int16, int32, 和 digital类型的数据。
Location1, Location2, Location3 , Location4, 和Location5
属性 |
说明 |
Location1 |
对应的接口ID(参阅接口参数/id) |
Location2 |
表示测点在FIX中的Field类型 =1表示Field类型是F_CV,所有float和digital测点都使用该类型。 |
Location3 |
在程序中不起作用 |
Location4 |
表示测点的Scan Class编号,该编号与接口/f参数按顺序一一对应(从1开始)。 |
Location5 |
在程序中不起作用 |
InstrumentTag——对应与FIX系统中的测点名称。
Scan ——默认情况下,该属性值为1,表示开启对该测点的数据扫描。如果设置为0,则接口不对该测点数据进行扫描。
Shutdown——该属性仅适用与PI3的系统。该属性默认为1,表示当PI启动时,PI Shutdown子系统将”SHUTDOWN”状态写入每个测点。
编辑启动文件需设置如下参数:
3.2.2 自主开发的接口
PI-API提供开放的编程接口,可以自主开发。1#、2#主机的DCS系统、RTU系统均采用自主开发的接口程序。接口程序负责程序的读写,新点的建立和配置由PI-SMT程序完成,可以加载PI-SMT到EXCEL表格中,方便批量数据的建立或修改。
接口程序使用之前要安装PI-API,通过接口函数读取DCS系统中的数据,然后调用PI-API函数将读写的数据批量写入PI实时数据库系统。pilogin.ini设置服务器主机名、IP地址、端口号、用户名等相关信息,tag.ini包含了DCS的数据点与PI系统中数据点的对应关系,这两个文件满足了接口程序的正确运行。
3.3 PI TO PI的接口设计
为确保生产控制大区的安全,分别在控制区和管理区设置PISERVER,接口程序PI TO PI 实现了PIServer1到PIServer2的数据传输。PIServer1作为数据的发送端运行接口的client程序,逗号分隔符文件TAG.SCV通过POINTID将两区的同一个点关联起来。网络中断或接口故障时,PIServer1暂停到PIServer2的数据传输,恢复后历史回补功能可以保障数据不丢失。
四、系统应用实例
ProcessBook是易于使用的PI系统的主要图形用户接口,它使PI系统和其它数据源中的实时数据和历史数据有效地显示出来。在每个客户端的PC上,使用PI图形显示界面创建可保存的且与其它用户共享的共交互式图形画面,用户可以迅速在浏览与创建模式之间切换,用以创建动态、交互式画面。也可以使用嵌入到PI ProcessBook中的微软VB应用开发工具编写画面及趋势自动化的脚本程序。
报表系统是在PI系统的平台上,开发完成的一套应用子系统。使用的是在VB中嵌入EXCEL报表的模式,利用EXCEL自身的宏及加载宏功能(一系列的API函数),使得用户可以自己设计报表的格式与风格,自己定义单元格的计算公式,来实现一些时(日)报表、日志等统计报表所用的基础数据的存取,生成所需的各类日报、月报、季报和年报。
PI实时数据库通过pi-odbc实现与关系数据库Oracle的数据通讯,为运行管理、运行优化系统、电力市场辅助决策系统提供数据。运行优化系统建立在PI实时数据库的基础上,通过读取PI数据库的数据加以计算和分析,并将结果写回PI数据库,优化热力参数曲线,进行耗差分析、小指标计算等,以指导机组的优化运行,降低运行成本;运行管理系统按固定时间间隔读取PI实时数据,并动态的写入到运行管理系统中央数据库中。在运行管理系统实时数据配置管理模块中,通过对需要实时数据的数据库字段进行配置,使其与实时数据库中的参数点对应(即tag点),系统根据配置的参数点通过PI数据库接口获取数据。
五、实施效果及不足
我公司PI系统投用后,弥补了信息断层,将分散的信息资源集成起来,尤其是将管理系统和控制系统的信息有机的结合起来,形成了真正意义上的全厂实时生产信息系统集成。 厂领导和各级管理人员、技术人员、操作工都可以随时察看生产现场的重要参数,通过PI的ProcessBook察看总流程图可以对整个工厂的生产情况一目了然。有关人员通过PI的DataLink软件可以在Excel中直接调用生产数据,大大提高了报表和数据计算的效率以及准确性。通过该系统,可以有效监督机组的运行状态,及时发现问题,避免大的隐患。
我公司PI系统采用的是C/S架构,PDI图形文件保存在客户端PC机上,这样当控制系统结构或点发生变化时,就要逐个客户端更新。采用PI-ACTIVEVIEW搭建PI系统的B/S结构,由于图纸存储在服务器上,变动对客户是透明的。
虽然PI实时数据库为运行管理、运行优化系统提供了大量数据,但目前并没有直接通过PI-ODBC接口传递到EAM(资产管理)的设备管理模块。
总之,在发电企业中要继续深化应用PI实时数据库系统,挖掘潜力最大可能的发挥生产实时数据的价值,实现信息系统的可持续发展和企业的科学发展。
