选择电阻器时必须注意哪些参数
没有完美的电阻器,10K阻值的电阻器其真正的阻值不一定是10K,因此我们在选择电阻器时还必须注意电阻的阻值公差。电阻器一般有几个固定的精度等级,比如10%、5%、1%、0.1% 等精度等级。精度百分比越高,电阻阻值变化范围越大。比如说精度为 10% 的10K的电阻器。其真实的电阻范围为9K–11K,这变化范围已经相当大了。当然这跟你的应用有关,比如说你只是用电阻来限流,那可以选择公差较低的电阻。常规来说5%精度的电阻已经够用价格也不高。对于在电路中承担电压反馈反馈和或者电压采样的电阻,那精度等级则要选择1%甚至0.1%才行。
阻值
另外规格书中还会提供电阻的温度系数。这个参数是一个关于电阻阻值如何随工作温度变化的指标。有些人可能会误以为这个参数造成的影响已经包含在了精度误差范围内,这个想法是错误的,这个参数和精度是独立的两个参数,其各自造成的偏差是要叠加起来的,所以5%精度的电阻的实际偏差会大于5%。电阻的温度系数越小越好,因为这意味着电阻不会那么依赖于温度稳定不变。特别是在高温环境应用中,这是我们使用电阻进行采样时需要考虑的关键问题。常规来说要100 PPM/℃以下的电阻。电阻的精度越高,温度系数并不一定会越低,千万别把两个参数混为一谈。
阻值
审核编辑:汤梓红
