电压互感器与电流互感器的相同点 电子说
电压互感器与电流互感器的相同点
都是利用了电磁转换的原理
电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。电流互感器通过电磁转换,将一次侧的大电流转化成二次侧的小电流;电压互感器通过电磁转换,将一次侧的大电压或者高电压转成二次侧的低电压。
电压互感器与电流互感器的区别
1、绕组的结构
电流互感器的一次绕组用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联;
电压互感器是降压变压器,它一次绕组匝数很多,与被测量的高电压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接。
2、短路与开路
电流互感器二次侧可以短路,但是不可以开路;
电压互感器二次侧可以开路,但是不可以短路。
3、电流源和电压源
相对于二次侧的负荷来说,电流互感器的一次内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。(电流的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小,在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压)
而电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以弧略不计,可以认为电压互感器是一个电源。(E=U+Ir,E为电压源电势,U为端电压,r为内阻、若E不变,r越小,U越稳定,电压源应当内阻尽可能小,这样即使输出电流大一些,在电源内部的消耗也很小,不会引起电源输出电压的大变化)
审核编辑:汤梓红
