光伏逆变器一般分为哪几种
今日头条
1194人已加入
光伏逆变器一般分为电站型光伏逆变器、组串型光伏逆变器及微型逆变器。
电站型光伏逆变器,功率范围从30KW-1000KW,甚至更大。主要应用于大型商业屋顶、工业厂房和大型地面光伏电站。电站型光伏逆变器以三相桥式电路拓扑为主,同时包括无变压器和有变压器两类。
组串型光伏逆变器,功率范围1KW-30KW,主要应用于住宅型屋顶和一些小型商业屋顶。组串型光伏逆变器单相产品以升压电路和单相无变压器拓扑结构为主,三相产品以升压电路加三相三电平无变压器拓扑结构为主。
微型逆变器的功率在200W-500W,主要应用在幕墙、窗台、小型屋顶上面。微型逆变器可搭配单一组件结构,单独追踪每个组件最大输出功率,达到效能最大化。除此之外,也可以改善遮蔽问题,提高太阳能光电系统的效率和可靠性。
光伏逆变器的主要技术指标有哪些
光伏逆变器的转换效率要求高,转换效率的高低将直接影响到太阳能发电系统在寿命周期内发电量的多少。根据不同型号,国际一流品牌产品的转换效率最高可达98%以上。大功率的光伏逆变器能够达到98.7%的转换效率,最大功率跟踪器效率可达到99.9%。
光伏逆变器的使用寿命长,可靠性高。光伏发电系统设计使用寿命一般为20年左右,所以要求光伏逆变器的设计寿命需要达到较高水平。同时光伏逆变器如果发生故障将会导致光伏发电系统停机,带来经济损失,因此高可靠性是光伏逆变器的重要技术指标。
光伏逆变器的直流电压工作范围要宽,且符合电网并网要求。实际应用中将多块太阳能电池组件串联,得到一个较高的直流电压,在进行多组并联后输入到光伏逆变器。不同功率、不同电压的组件、不同的串并联方案组合,要求光伏逆变器能够适应地直流电压输入不同。所以光伏逆变器的直流工作电压要宽,以适应客户不同的需求。同时输出的电流不能对电网造成冲击,符合电网并网要求。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_26403613 2023-02-17
0 回复 举报
嘉讯通智能科技(jiasont.com)专注于电力载波通信设备研发: 电力载波路灯控制器,光伏组件关断设备,通用化载波模组,DTU网关,集抄设备方案定制。 收起回复
