流量计和液位计的类型及工作原理
今日头条
1194人已加入
水处理工艺的波动会对水中的流量、液位造成影响。为了及时掌握上述参数的变化,相应研制出流量计、液位计等。测量参数不同,工作原理也不同,但在仪表的组成上具有共同点,大多数是由传感器、变送器、显示器等部分组成。
1、流量计
流量计用于测量被测介质的流量,简单来说就是测量明渠或管道内的流体流量。按照工作原理,常见的流量计分为差压式、液面式、超声波式、电磁式等类型。以电磁流量计为例,采用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时产生的电动势测定流量,可知电磁流量计的精度高、无压损、水路形式优;测量时不受流体密度、黏度、温度、压力、电导率变化的影响;根据电磁流量计工作环境,选择合理的传感器衬里和电极材料,确保衬里和电极材料具有较强的耐腐蚀性和耐磨损性。污水处理工艺中,污水调节罐入口管道处使用电磁流量计时,需定期清理电磁流量计两端的磁极,确保磁极不被污水中的杂质附着上,便可测量出进入污水调节罐的流量。规范安装电磁流量计后,操作人员根据污水调节罐入口流量变化值,从而判断处理了多少污水的总量。而且,电磁流量计具有安装使用简单、后期维护工作量较小等优点。
2、液位计
液体在容器中的高度是液位,测量液位的仪器就是液位计。根据不同原理,常见的液位计分为差压式、静压式、吹气式、浮子式、超声波式等类型。
以超声波式液位计为例,测量中由传感器发出超声波脉冲,声波达到液体表面后反射,接收器接受反射信号并转化为电信号,通过计算声波发射和接收的时间差计算液位值。超声波式液位计测定液位时精度良好,不接触液体表面、测量范围广,几乎适用于各种液体;具有干扰回波的抑止功能,具有较强的抗干扰能力,能保证测量数据的真实性;且超声波式液位计价格低、体积小、重量轻、使用寿命长,具有较高的性价比。但需注意的是超声波式液位计有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。水处理工艺中,在调节罐顶部安装超声波式液位计,能对水位进行实时监控,并将测定数据传输至DCS控制器上,进行数据分析、处理和存储,方便操作人员根据测定结果调整工艺参数。
  审核编辑:汤梓红
