XPLC系列运动控制器与触摸屏通讯方法
今日头条
1194人已加入
XPLC006E功能介绍
XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
运动控制器
XPLC006E自带6个电机轴,最多12轴运动控制(含虚拟轴数),支持12轴直线插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等功能。
XPLC006E支持多任务同时运行,同时可以在PC上直接仿真运行,编程方式多种可选,支持ZDevelop软件的Basic/PLC梯形图/HMI组态和常用上位机软件编程。
XPLC006E只支持EtherCAT总线轴,不支持脉冲轴和编码器轴。采用EtherCAT总线与驱动器通讯,1ms的刷新周期。
XPLC006E支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、VB、matlab、Qt、Linux、.Net、iMAC、Python、 ROS等接口。
运动控制器
→此款产品有XPLC004E、XPLC006E、XPLC008E三个不同轴数的型号可选。
XPLC864E功能介绍
XPLC864E在XPLC006E的功能基础上做了升级(即上节介绍的XPLC006E的功能都支持),部分资源空间优于XPLC006E,使用方法基本一致,不同之处在于XPLC864E,硬件支持32点输入、32点输出、2个ADC、2个DAC,支持脉冲轴和总线轴混合使用,总实轴轴数为8,除了带EtherCAT接口之外,输出口硬件上可配置为8个轴的脉冲方向信号输出,另带两路编码器输入,可由输入口配置
XPLC864E支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、VB、matlab、Qt、Linux、.Net、iMAC、Python、 ROS等接口。
运动控制器
运动控制器
XPLC系列经济型EtherCAT总线运动控制器支持多种编程方式,支持使用正运动技术自主研发的ZDevelop开发环境的Basic语言和PLC梯形图,上一节讲解了PLC梯形图的开发,本节内容主要讲解ModbusRTU或ModbusTcp与触摸屏通讯。
  一 控制器与触摸屏的通讯简介
XPLC006E控制器的串口和网口采用MODBUS协议,只要支持MODBUS通讯协议的触摸屏都可以与XPLC006E控制器连接使用。
控制器使用MODBUS协议与第三方触摸屏通讯时,此时需要将数据放在MODBUS寄存器内进行传递,支持通过串口或网口连接到控制器,有位寄存器和字寄存器两类可用。
控制器的MODBUS地址与其他厂家的触摸屏地址映射关系有所不同,编写程序之前要理清控制器和触摸屏的MODBUS寄存器地址对应关系,控制器与部分触摸屏MODBUS寄存器地址关系如下。
1.控制器的MODBUS地址从0开始,在与威纶触摸屏通讯时,地址都是从0开始,所以是一一对应。
控制器MODBUS_BIT(0)对应威纶触摸屏MODBUS_0X_0,布尔型。
控制器MODBUS_REG(0)对应威纶触摸屏MODBUS_4X_0,字寄存器。
2.在与昆仑通态触摸屏通讯时,昆仑通态地址从1开始,没有0地址,控制器地址从0开始,所以触摸屏地址加1。
控制器MODBUS_BIT(0)对应昆仑通态触摸屏MODBUS_0X_1,布尔型。
控制器MODBUS_REG(0)对应昆仑通态触摸屏MODBUS_4X_1,字寄存器 。
运动控制器
二触摸屏与控制器的连接方式
根据触摸屏和控制器上带的通讯接口选择通讯连接方式,可选串口连接或网口连接。触摸屏和控制器建立通讯连接的时候,此时触摸屏为主站,控制器为从站,主要在触摸屏端操作连接,连接时对应的串口或网口参数要匹配,控制器端只需提供通讯的参数,以下为网口和串口的通讯参数说明。
1. 网口连接
控制器出厂默认IP地址为“192.168.0.11”,网口默认为MODBUS从端,IP地址可在软件“控制器状态”窗口查看。使用IP_ADDRESS指令修改IP地址或在修改IP地址窗口修改,修改一次永久生效。控制器至少包含2个网口通道,网口的端口号为502,支持触摸屏的MODBUS-TCP协议连接。
网口通道数查看:不同型号控制器支持的串口通道数和网口通道数不同。使用在线命令栏发送“?*port”查看通道数,如下图,通道数确定了控制器能同时连接的设备个数。
运动控制器
上图中的Port:0-1为串口通道,2-9都是网口通道,10-15为自定义网口通讯通道,20为控制器互联通道。
不同型号的控制器支持的通讯通道数不同。控制器至少有2个网口通道,所以可以通过网口同时连接2个设备,比如连接上位机程序的同时,再连接ZDevelop软件在线监控。通过路由器连接两个不同设备也是可以的。
在线命令栏发送“?*port_status”查看通讯端口是否已被使用。返回值为0表示没有连接,返回值为1表示连接。
前两个通道COM为串口通道,串口总是返回1,第三个通道为网口通道,用于连接ZDevelop。
运动控制器
当前网口通道协议查看使用PROTOCOL 指令返回当前通道的通讯协议,根据下表返回值判断。
VAR1 = PROTOCOL(port)
port:通道号
运动控制器
2.串口连接
串口通常可选RS232串口RS485串口,串口默认参数为:波特率38400,数据位8,停止位1,校验位无,串口默认为MODBUS从端,与触摸屏通讯时无需修改,采用SETCOM指令配置串口参数。
注意:串口参数时掉电不保存的,控制器重新上电后,SETCOM参数会还原成默认值,控制器的所有串口的MODBUS协议站号ADDRESS为 1- 127,缺省=1。
串口参数可通过“控制器状态”窗口通讯配置查询如下图,或“?*SETCOM”打印查看。
运动控制器
三控制器连接触摸屏使用
1.控制器与触摸屏通讯的参考流程
(1)控制器端的程序使用ZDevelop软件编写完成下载到控制器内。
(2)触摸屏端的程序使用对应的编程软件编写完成后下载到触摸屏保存。
(3)程序下载完成之后,选择串口或网口连接触摸屏与控制器脱机运行。
通讯时可用寄存器类型有如下几种:MODBUS_BIT(布尔型),MODBUS_REG(16位整型),MODBUS_LONG(32位整型),MODBUS_IEEE(32位浮点型),MODBUS_STRING(8位字节型)。
2.下载控制器程序
控制器端的程序使用ZDevelop软件编写完成并下载到控制器内。
运动控制器
3.下载触摸屏程序
威纶触摸屏端的程序使用EasyBuilder编程软件编写,编程方法参见威纶提供手册,程序编程完成后,打开“系统参数设置”窗口,如下图。
运动控制器
(1)添加要与触摸屏连接的设备
设备列表里会显示本机触摸屏和本机设备,若有本机设备双击该行,若是第一次建立连接,没有本机设备,需要新建,点击 “新建设备/服务器...”,弹出“设备属性”窗口。
运动控制器
(2)设置设备属性
如下图所示,选择设备类型,先选MODBUS IDA通讯协议,再根据触摸屏与控制器的实际连接方式选择。
串口通讯和网口通讯所选的设备类型不同,详见后续说明。
运动控制器
A.若采用串口连接
设备类型:选择模式MODBUS RTU(Zero-based Addressing)
接口类型:选择串口类型(RS485或RS232)
COM:通讯端口设置匹配的波特率等参数,如下图,此时参数必须与连接到控制器的端口参数一致,设置完成确认关闭系统参数设置窗口。
运动控制器
B.若采用网口连接
设备类型:选择模式MODBUS TCP/IP(Zero-based Addressing),接口类型自动改为以太网;
IP:填入当前要连接的控制器的IP地址和端口号,如下图;
设置完成确认关闭系统参数设置窗口。
运动控制器
系统参数设置完成后,编译写好的组态程序,点击“编译”,打开如下图编译窗口。
运动控制器
点击右下角“开始编译”按钮,编译成功打印信息提示,“开始编译”按钮变成“编译”按钮,程序不正确编译窗口会打印出错误提示信息,这时需要修改程序直至编译成功。
运动控制器
程序编译成功,将触摸屏连接到PC下载程序,下载程序入口如下图。
运动控制器
点击下载按钮,通过以太网将程序下载到触摸屏,下载完成后,程序已写入触摸屏,可以断开触摸屏与PC的连接。
(3)触摸屏和控制器通讯
在控制器端的程序成功下载到控制器后,和触摸屏端的程序成功下载到触摸屏之后,可与PC断开连接,物理连接触摸屏与控制器,此时触摸屏与控制器就可以相互通信了,若无法通讯,则需要检查上一步触摸屏端的通讯参数的配置。
(4)控制器与触摸屏脱机仿真
若没有控制器或触摸屏,可采用仿真器仿真,ZDevelop程序下载到仿真器内,只支持网口连接仿真,按照上面的步骤,EasyBuilder软件的系统参数设置时选择设备类型为MODBUS IDA—MODBUS TCP/IP(Zero-based Addressing),IP地址填入仿真器IP:127.0.0.1,如下图选择“在线模拟”即可连接控制器程序与组态程序进行仿真。
运动控制器
点击在线模拟之后自动开始编译,编译结果正确打开如下触摸屏仿真界面,此时可以操作。编译不成功会出现报错错误信息。
触摸屏仿真界面如下图所示:
运动控制器
四触摸屏通讯例程
1.课程前期准备材料
(1)电脑1台:用于程序开发;
(2)控制器1个:XPLC864E,完成直线和平面圆弧插补;
(3)24V直流电源1个:控制器采用24V直流电源供电;
(4)总线驱动器+电机(或步进驱动器+电机)2套:数量根据轴数选定;
(5)威纶触摸屏1个:人机交互;
(6)控制器接线端子若干;
(7)网线若干;
(8)连接线若干。
2.项目配置
寄存器地址分配如下表:
运动控制器
本项目使用的D寄存器均为MODBUS_IEEE。
任务资源配置如下图:本实例占用三个任务。
任务0:主循环,循环扫描外部输入信号来决定其他任务的启动。
任务1:由任务0启动,加工前先用任务1执行回零程序,回零完成后任务1用于加工程序。
任务2:由任务0启动,用于手动运动。
运动控制器
如下图,在ZDevelop软件上通过“寄存器”窗口批量查询MODBUS寄存器的值。
运动控制器
3.应用程序
(1)威纶触摸屏端程序
使用触摸屏厂商提供的组态编程软件编写,触摸屏通过MODBUS与控制器通讯,元件属性设置对应MODBUS寄存器地址,按下元件可以修改对应的MODBUS寄存器地址的值,传递给控制器处理,程序界面如下图。
运动控制器
(2)控制器端程序
控制器的编程界面和程序如下图:
运动控制器
控制器端通过WHILE不断的扫描MODBUS寄存器值的变化来决定是否执行对应的程序。
'**********初始化模块*********
SETCOM(38400,8,1,0,0,4,2,1000)     '出厂模式,MODBUS字寄存器和VR空间独立
ERRSWITCH = 3            '全部信息输出
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
BASE(0,1)                 '选定 X Y轴
DPOS=0,0
ATYPE=1,1
UNITS = 100,100
SPEED = 100,100
ACCEL = 1000,1000
DECEL = 1000,1000
SRAMP = 100,100
DIM run_state                '运行状态
run_state = 0                 '0 停止,1 运行,2 回零
MODBUS_REG(0) = run_state    '显示运行状态
DIM radius,length            '半径,长度
radius = 100                 '缺省半径大小
length = 300                 '缺省长度
'FLASH_READ 0,radius,length
MODBUS_IEEE(2) = radius     '显示半径大小
MODBUS_IEEE(4) = length     '显示长度
DIM home_done '回零完成的标志位  0 未回零,1 已回零
home_done = 0 '上电进入未回零状态
MODBUS_BIT(0) = 0            '启动 按钮复归
MODBUS_BIT(1) = 0            '停止 按钮复归
MODBUS_BIT(4) = 0            '回零 按钮复归
MODBUS_BIT(5) = 0  '保存数据 按钮复归
MODBUS_BIT(1000)=0      'X轴 回零标志为0
MODBUS_BIT(1001)=0      'Y轴 回零标志为0
STOPTASK 2
RUNTASK 2, guidetask       '启动手动运行任务
'**********按键扫描模块*********
WHILE 1                            '扫描触摸屏端按钮输入
    IF MODBUS_BIT(0)= 1 THEN     '启动按钮按下
        MODBUS_BIT(0) = 0          '按钮复归
        IF run_state = 0 THEN    '待机停止状态
           IF home_done = 0 THEN'未回零时不启动运动
              TRACE "before move need home"
           ELSEIF home_done = 1 THEN'已回零启动任务运行
              TRACE "move start"
              STOPTASK 1                 '软件安全,停止任务0
              RUNTASK 1, movetask     '启动运行加工任务1
           ENDIF
        ENDIF
    ELSEIF MODBUS_BIT(1) = 1 THEN    '停止按钮按下
        TRACE "move stop"
        MODBUS_BIT(1) = 0             '按钮复归
        RAPIDSTOP(2)
        STOPTASK 1
        RAPIDSTOP(2)
        WAIT IDLE(0)
        run_state = 0                 '停止标志
        MODBUS_REG(0) = run_state    '显示状态
    ENDIF
    IF MODBUS_BIT(4) = 1 THEN   '回零按钮按下
        MODBUS_BIT(4) = 0          '回零复归
        IF run_state= 0  THEN
           stoptask 1
           runtask 1,home_task     '启动回零任务
        ENDIF
    ENDIF
    '''保存数据处理
    IF MODBUS_BIT(5) = 1 THEN   '保存数据 按钮按下
        PRINT "写入数据到FLASH"
        radius = MODBUS_IEEE(2)
        length = MODBUS_IEEE(4)
        FLASH_WRITE 0,radius,length'往扇区0写入数据
    ENDIF
WEND
END
'**********加工运动模块*********
movetask:                    '运行画圆弧+跑道的任务
    run_state =1 '进入运行状态
    radius = MODBUS_IEEE(2)      '读取半径
    length = MODBUS_IEEE(4)      '读取长度
    TRIGGER
    BASE(0,1)                     '选定 X Y轴
    MOVEABS(0,0)
    MOVE(length,0)                '从原点开始走跑道轨迹
    MOVECIRC(0,radius*2,0,radius,0)
    MOVE(-length,0)
    MOVECIRC(0,-radius*2,0,-radius,0)
    WAIT IDLE(0)
    run_state = 0'进入待机状态
END
'**********回零任务*********
home_task:
    TRACE "enter home task"
    run_state = 2              '回零标志
    TRIGGER
    BASE(0,1)
    CANCEL(2) AXIS(0)'先轴0,轴1停止
    CANCEL(2) AXIS(1)
    WAIT IDLE(0)
    WAIT IDLE(1)
    MOVEABS(0) AXIS(0)'虚拟设备轴0的归零,实际轴使用DATUM回零
    MOVEABS(0) AXIS(1)'虚拟设备轴1的归零
    WAIT IDLE(0)
    MODBUS_BIT(1000)=1'设置轴0已归零的标志
    WAIT IDLE(1)
    MODBUS_BIT(1001)=1'设置轴1已归零的标志
    home_done = 1
    TRACE "home task done"
    run_state = 0    '回到待机状态
END
'**********手动运动*********
guidetask:
    WHILE 1
       IF run_state = 0 THEN              '判断是否处于停止状态
          BASE(0)
          IF MODBUS_BIT(10) = 1 THEN       '左
             MODBUS_BIT(10) = 0
             VMOVE(-1)
          ELSEIF MODBUS_BIT(11) = 1 THEN      '右
             MODBUS_BIT(11) = 0
             VMOVE(1)
          ELSEIF MTYPE = 10 OR MTYPE = 11 THEN  '非VMOVE运动
             CANCEL(2)
          ENDIF
          BASE(1)
          IF MODBUS_BIT(20) = 1 THEN        '左
             MODBUS_BIT(20) = 0
             VMOVE(-1)
          ELSEIF MODBUS_BIT(21) = 1 THEN      '右
             MODBUS_BIT(21) = 0
             VMOVE(1)
             CANCEL(2)
          ENDIF
       ENDIF
       DELAY(100)
    WEND
END
(3)应用程序运动效果
A.轴位置曲线XY模式下的合成插补轨迹
运动控制器
B.XY模式下的合成插补轨迹
运动控制器
本次,正运动技术经济型EtherCAT运动控制器(四):ModbusRTU或ModbusTcp与触摸屏通讯 ,就分享到这里。
  审核编辑:汤梓红
