艾迈斯欧司朗推出全新植物照明OSLON Optimal LED产品系列
新款OSLON Optimal LED系列提供灵活的彩光和白光组合,满足了不断增长的植物照明应用要求;
拥有先进的芯片技术与更大的透镜,实现高性能和广泛的光型分布,充分满足垂直农场和内部补光的植物照明需求。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出全新的植物照明OSLON Optimal LED产品系列,该产品系列基于最新的艾迈斯欧司朗1mm2芯片,集高效、可靠、高性价比于一体。
目前,新款OSLON Optimal LED发布了深红光(Hyper Red, 660nm)和远红光(Far Red, 730nm)两款产品,预计深蓝光(Deep Blue, 450nm)和植物白光(Horti White)两款产品将于2022年第三季度上市。不同彩光和白光的组合,满足了不同植物照明应用的光谱要求,为植物照明设备制造商提供了更大灵活性。
OSLON Optimal LED系列产品尺寸仅3.0mm x 3.0mm,特别适合用于垂直农场和高密度温室的植物照明设备,这些场景通常需要密集使用LED。对于这些应用,在效率(光合光子通量每瓦特,PPF/W)与低成本(光合光子通量每美元,PPF/$)之间进行平衡至关重要。
除了高性价比之外,OSLON Optimal LED拥有卓越的稳定性、高可靠性和出色的使用寿命。新产品基于与OSLON Square 2mm2芯片LED产品系列使用相同的先进InGaAlP薄膜芯片技术,引领高性能植物照明LED市场。该技术使OSLON Optimal LED能够处理高驱动电流和高工作温度,最大程度减缓光子通量衰减,保持出色的工作寿命。该产品以3030大功率陶瓷封装,耐腐蚀性强,能够有效抵御恶劣的作物环境。
此外,OSLON Optimal LED采用全新的、更大的球形透镜,可生成120°宽视阈,为作物提供均匀的光照,避免光线聚集在灯具下方形成“热点”。
“全新OSLON Optimal产品系列基于我们最新的艾迈斯欧司朗1mm2芯片技术,具有市场领先的性价比。该新产品系列提供比OSLON SSL植物照明LED更高的PPF/$和PPF/W,同时焊盘与OSLON SSL和OSLON Square LED系列都能兼容。该款新型LED具有强大性能、卓越的可靠性和出色的工作寿命,一如艾迈斯欧司朗其他LED系列,值得植物照明设备制造商和种植者信赖。”—— 艾迈斯欧司朗产品组合管理总监
Renil P. Singh表示。
高效的光谱范围
OSLON Optimal LED在植物照明应用中表现出色。深红、深蓝(450nm)和远红LED对峰值波长有紧密的公差。在照明应用方面,与标准白光LED相比,植物白光LED的红色光谱输出减少。因此,种植者可以使用更多的直接红色光源,如深红OSLON Optimal LED,为生物生长所需提供足够的红色波长。同时,这样减少了对效率较低的磷转换白色光源的依赖(用以覆盖光谱的红色部分),使种植者能够实现更高的PPF/W整体效率。
原文标题:植物照明需求再涨,艾迈斯欧司朗高效新品LED引领新风潮
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
