准确的距离测量对安全驾驶非常有帮助,许多的车载系统需要距离信息,如倒车,避障等。当然,根据得到的距离信息也可拓展更多的应用,如占位检测,后尾箱自动开启等。
ams OSRAM 的 dToF 传感器集成 SPAD、TDC、独有的算法和 VCSEL 阵列于一个模组里,测量距离达 2500mm,更可达到优于 ±5% 的精度。
ams OSRAM 的 dToF 传感器还可以用在防夹保护应用 — 当关车窗或关车门时检测障碍物实现防夹保护;开车门防碰撞 — 当开车门检测门外有障碍物时,给予驾驶员或乘客提醒;3D 人脸识别应用 — 当人靠近时唤醒 3D 系统以降低功耗等更多车载产品中。
应用示例⸺智能座舱之占位检测
为了防止小孩遗落在车内而导致意外发生,ams OSRAM 的 dToF 传感器提供了体积更小、成本更低的一种可行性方案。
这是占位检测的样品,此样品主要包含了 3 颗 TMF8801 器件和一颗蓝牙芯片。TMF8801 用于测量目标物的距离,主控为蓝牙芯片用于处理距离信息,并与手机相连。
此产品可以安装在车顶的中间位置,内部的三个传感器将分别对着后排的左中右三个座位并监控对应位置的距离变化,主控将根据距离的变化信息来判断是否有小孩遗落在车内。当驻车后,它会把相关信息传送到驾驶员的手机上,并及时提醒驾驶员。
原文标题:下载丨高精度、长距离dToF的车载应用指南
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
