DVB-T/T2码流播放机参数设置
5.2 DVB-T/H
1.制式选择,选择DVB-T/H
2.载入测试码流
3.参数配置
*说明:
1.不加码流进行播放,是依空包形式输出所参数配置的信号。
2.载入码流后,软件会根据码流码率大小自动适配一组参数。
3. 为了避免接收设备解码时出现马赛克、卡顿等异常,一般要求文件码率小于播放码率(可通过更改参数配置调整播放码率大小)。
4. 输出频率范围40MHz~872MHz
5.10 DVB-T2
1.制式选择,选择DVB-T2
2.参数配置,点击“参数配置”弹出参数配置对话框
1)通用(General)设置
2)PLP参数设置
*说明:
1.最多可添加16个PLP,每个PLP需单独加载码流。
2.软件附带300多个测试用例,用户可直接调用(需自行加载码流)
3.每个PLP的播放码率即Bit Rate应大于所选码流文件码率。当Bit Rate小于文件码率时,码率信息区会以红色警示。
4.在新增PLP时,若FEC Blocks已到当前参数配置组合所限定的上限时,FEC Blocks会显示为0,并且无法增加。此时,需要通过修改其他参数,来提高Blocks上限。例如修改“通用配置信息”中的参数,其他参数若没有特殊要求,可不关心,保持默认即可。
5.在使用DVB-T2 Multi-PLP时,尽量选择码率较小的码流文件。由于DVB-T2的最大播发码率只略大于50Mbps。所有PLP选择的码流文件码率总和应小于此上限。
6. DVB-T2 常用参数配置说明:
1)设置参数时,不必考虑参数组合是否合法的问题,软件已对参数组合做过 处理,凡是不合法的组合,不会出现在参数下拉选项中。
2)通用配置中,影响码率的参数主要有:Bandwidth,FFT Mode,Guard Interval,Data Symbol。配置参数时,请主要关心这几个参数:
Bandwidth(带宽):带宽越大码率越高。
FFT Mode(载波数):越大码率越低。
Guard Interval(保护间隔):越大则码率越低。
Data Symbol(数据符号数):越大则码率越低。在不同参数组合下,可设置的上下限会发生变化。
3)PLP参数配置中,通过配置Code Rate,FEC Blocks,FEC Length,Modulation等参数,调整当前PLP的播放码率:
Code Rate 越大则码率越高。
FEC Blocks越大则码率越高(可设置数与Data Symbol及其它PLP FEC Blocks有关)。
FEC Length 越大则码率越高,但FEC Blocks可设置的上限越低。(FEC Length选项16K即Short,64K即Normal)。
Modulation越大则FEC Blocks可设置的上限越高。
3.T2MI码流输出
本软件可进行MI生成,操作步骤如下:
1)DVB-T2配置参数、加载码流完成(须先确保DVB-T2参数配置正确,解码无异常)
2)在DVB-T2通用设置中设置输出帧数(MI SuperFrames)
3)“T2MI流输出”选择MI输出路径、输出名称
4)点击“生成”,进行MI流输出
*说明:
1.T2MI码流输出为附加功能,如用户仅使用DVB-T2播放,可忽略MI设置及产生。
2.输出的MI流,可在T2MI模式下(制式选择)直接播放,软件会自动识别MI生成前DVB-T2的配置参数
审核编辑:符乾江
