下面是TonyVanRoon设计的灯笼调光器/闪光灯电路图:
有两种电路模式:调光和闪烁。闪光模式对于警告其他司机您的麻烦很有用,并且可以将其调整为具有非常短的闪光持续时间以供长期使用,例如当汽车必须放在肩膀上过夜时。
电子零件清单:
灯笼调光器电路注意事项:
S1开关用于激活“闪烁”模式。
P1是调光电位器,您可以从这里调整调光设置。
晶体管2N4401可以用NTE123AP、BC547代替。
晶体管TIP32可以用NTE197代替。其他晶体管类型可能有效。
此灯笼调光器/闪光灯的直流电源或电池为6-12V。
电阻和电容值没有什么特别重要的,如果需要,实验者可以更改它们。例如,可以通过将3.9K电阻器也增加2来代替5K的10K电位器(8.2K也可以)。如果电容器也按比例缩放,则闪存电路中的100K可能是不同的值(相反,如果电阻器加倍,则0.1和10uF减半)。
