下图是6A或8A电流输出0~28V输出电压的可变电源示意图。
组件列表:
电路描述:
这是一种易于制作的电源,具有可靠、清晰和调节器0至28伏6/8安培输出电压。通过使用两个2N3055晶体管,您将获得两倍的电流量。
尽管7815电源调节器可能会在短路、过载和过热时启动,但变压器主要部分的保险丝和输出端的保险丝F2将保护您的电源。在C1上测得的整流电压为:30伏xSQR2=30x1.41=42.30伏。因此,所有电容器的额定电压都应为50伏。注意:如果晶体管中的1个应该熔断,则输出电压将是42伏。
P1可让您将输出电压“调节”在0到28伏之间。LM317的最低电压为1.2伏。为了使输出电压为零,我在输出周围放置了3个二极管D7、D8和D9,LM317朝向带有2N3055晶体管的基极。LM317的最佳输出电压为30伏,但使用二极管D7、D8和D9时,输出电压约为30v–(3x0.6v)=28.2v。
使用P3调整您的内置电压表,当然,一个精细的数字电压表是更好的解决方案。
P2将使您在输出+Vcc中以最佳可用电流控制极限。当使用100欧姆/1瓦压敏电阻时,电流限制在大约100欧姆/1瓦。3安培@47欧姆和+-1安培@100欧姆。
