板上滤波器在使用时都有哪些注意事项
今日头条
1193人已加入
板上滤波器是滤波器的一种,一般安装在线路板上。板上滤波器滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,也是可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求的。下面我们来说说使用板上滤波器时需要注意的几点事项:
1、“干净地”
如果决定使用板上滤波器,在布线时就要注意在电缆端口处留出一块“干净地”,滤波器和连接器都安装在“干净地”上。我们知道信号地线上的干扰是十分严重的。如果直接将电缆的滤波电容连接到这种地线上,会造成严重的共模辐射问题。
为了取得较好的滤波效果,必须准备一块干净地。并与信号地只能在一点连接起来,这个流通点称为“桥”,所有信号线都从桥上通过,这样可以减小信号环路面积。
2、并排设置
同一组电缆内的所有导线的未滤波部分在—起,已滤波部分在一起。否则,一根导线的未滤波部分会将另一根导线的已滤波部分重新污染,使得电缆整体滤波失效。
3、靠近电缆
我们需要注意滤波器与面板之间的导线的距离应尽可能短。必要时,需要使用金属板遮挡一下,隔离近场干扰。
4、与机箱接
维爱普电子提醒大家,安装滤波器的干净地要与金属机箱可靠地搭接起来,如果机箱不是金属的,就在线路板下方设置一块较大的金属板来作为滤波地。
干净地与金属机箱之间的搭接要保证很低的射频阻抗。如有必要,可以使用电磁密封衬垫搭接,增加搭接面积,减小射频阻抗。
5、接地线短
考虑到引脚的电感效应,我们要特别注意滤波器的局部布线和设计线路板与机箱(金属板)的连接结构。
以上就是深圳市维爱普电子有限公司今天给大家分享的使用板上滤波器的注意事项,希望对大家有帮助!
审核编辑:符乾江
