近日,美格SLM500Q智能模组经过各种严格测试,顺利通过CCC/RoHs/CE/FCC/IC/GCF/PTCRB/RCM/MIC/JATE/Docomo等多项全球重要认证,另有VZW和AT&T现已进入测试环节,分别预计7月到8月取得证书。
其中,NTT DOCOMO认证是日本最重要、最严苛的IoT通信认证,这意味着美格SLM500Q智能模组已具备满足全球大部分地区运营商及复杂网络环境的应用能力,可助力各行业合作伙伴乃至全球客户进一步投身国际市场,实现产品出海。
美格智能SLM500Q是一款适用于智能POS机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、车载设备、智能信息采集设备产品应用领域,并面向全球市场开发的4G全网通LTE无线通信模组,涵盖SLM500Q-C、SLM500Q-E、SLM500Q-A、SLM500Q-LA、SLM500Q-J、SLM500Q-AU、SNM500Q等众多区域子型号,具备功耗低、性能优、硬件强等优势。
SLM500Q采用高通骁龙200系列的QCM2150平台研发设计,该CPU采用28nm FinFET制程,内置64bit ARM、4核A53(4*1.3GHz),支持Decode/Encode最高1080P@30fps、H.264,满足HD+屏幕分辨率,并涵盖两路ISP摄像头;此外,该模组搭载Android 10.0操作系统,支持板卡内存为1GB+8GB(兼容2GB+16GB或3GB+32GB),支持LTE Cat.4,最大下行速率可达150Mbps。
该款模组集成多星座GNSS接收机,满足不同环境下快速、精准定位的需求,且各网络制式全面覆盖。在支持高速宽带数据接入的同时,该模组还可提供语音、短信、通讯簿、2.4G/5G Wi-Fi、BT、GPS等功能,并支持双800W的3D摄像或景深拍照。
美格智能SLM500Q斩获多项全球重要认证,是对该产品高可靠性、超稳定性的佐证,也是美格智能承诺携手各行业合作伙伴进军国际市场、助力全球客户进行物联网部署给出的最好答案。未来,美格智能会继续研发设计出更多更优质的智能模组产品,为全球织就一张“物联网”献力献计。
原文标题:性能卓越 扬帆出海 | 美格SLM500Q智能模组斩获多项全球重要认证
文章出处:【微信公众号:美格智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
