STM32CubeMx图形化配置工具的主要特征与安装教程
     STM32CubeMx简介
     STM32CubeMX 是意法半导体推出的图形化配置工具, 通过傻瓜化的操作便能实现相关配置, 最终能够生成 C 语言代码, 支持多种工具链, 比如 MDK、 IARFor ARM、 TrueStudio 等。
    STM32CubeMx主要特征
     1. 直观的 STM32 微控制器和微处理器选择
     2. 丰富易用的图形用户界面, 可配置
     3. 具有自动解决冲突的引脚排列
     4. 外设和中间层功能模式与参数约束的动态验证 Arm®Cortex®-M 核心
     5. 具有动态验证配置的时钟树
     6. 带有估计功耗结果的电源序列
     7. 初始化 C 代码生成项目, 符合 IAR™, Keil®和 GCC 编译, 运行 ARM ®的Cortex ® -M 核心
     8. Arm®Cortex®a core (STM32 微处理器)部分 Linux 设备树的生成
     9. 可作为独立软件运行在 Windows®、 Linux®和 macOS®(macOS 是苹果公司在美国和其他国家注册的商标)操作系统上, 或通过 Eclipse 插件。
    STM32CUbeMx安装教程
1. 准备相关软件,②③可自行到ST官网下载即可。①直接百度下载。
配置工具
    2.安装软件运行环境①,以管理员方式运行。
配置工具配置工具配置工具配置工具配置工具配置工具
   3.安装STM32CubeMx代码图形化操作软件
配置工具配置工具配置工具配置工具配置工具配置工具配置工具配置工具
  安装芯片库:
1.安装需要的芯片库,找到STM32CubeMX软件打开
配置工具
2.在电脑联网状态下,在我们选择新建工程时若没有你需要的芯片库软件会自动安装,也可以选择手动安装。
配置工具
3.有网络的情况下安装芯片库
配置工具
4 本地安装
配置工具
5 开始安装
配置工具配置工具
STM32CubeMx配置实例
1 找到STM32CubeMX软件打开,我们这里通过芯片型号新建工程。
配置工具配置工具
2.以MCU型号方式创建工程,直接搜索芯片芯片型号:STM32F103C8T6。
配置工具
3 查找到MCU型号后直接双击进入配置界面
配置工具
配置界面如下
配置工具
4 接下来我们进行LED控制的相关配置,配置LED我们可以分三个步骤进行:(1).开时钟,(2).配置GPIO引脚,(3).引脚电平控制(上下拉操作)。
配置工具
(1).配置时钟时我们选择HSE(外部高速时钟)
配置工具
2) GPIO口配置:我们使用的开发板上的LED灯是有4个,分别接在PB6,PB7,PB8,PB9上,配置为输出模式,配置完成如下,开发板LED引脚接线示意图
配置工具
引脚配置:
配置工具
(3).引脚工作模式配置,我们这里是对LED灯进行配置,LED灯为低电平驱动,为了保证板子一上店是LED灯不会自动亮,所以我们设置引脚初始化后电平为高电平。
配置工具
5.对LED的引脚配置我们已经就此结束,接下来我们是对时钟树的配置,时钟树的配置直接关系到我们板子的工作主频。具体的时钟树频率的倍频和分频设置可以参考《STM32中文参考手册_V10》,这里就不再做详细介绍。
配置工具
6 生成工程参数配置
配置工具配置工具
7 生成代码,打开工程
配置工具
8.主函数如下
配置工具配置工具
审核编辑:汤梓红
