MAX1708 大功率、升压型DC-DC转换器
电源设计应用
455人已加入
  MAX1708为大功率、升压型DC-DC转换器建立了一种新的、节省空间的标准。它利用内部功率MOSFET,能够将+0.7V至+5V电源电压转换为一个固定的输出电压(3.3V或5V)或可调节的输出电压(2.5V至5.5V),输出功率高达10W。
  固定频率PWM工作模式确保开关噪声频谱限制在600kHz基频及其谐波范围内,允许通过简单的后置滤波器降低噪声。外部时钟同步功能可进一步限制噪声频谱。静态功耗低于1mW、可有效延长电池供电系统的工作时间。
  两个控制输入端(ONA、/ONB)允许通过一个简单的单稳态按钮开关进行通、断控制,也可采用传统的通/断逻辑控制。MAX1708还提供可编程的软启动和电流限制,为进行灵活设计、优化电池供电的性能。最大开关额定电流均方值为5A。如需更高开关额定电流(10A)的器件,请参考MAX1709数据资料。
  关键特性
  内置5A功率MOSFET
  3.3V输入时可提供5V、2A输出
  固定的3.3V或5V输出或可调节输出(2.5V至5.5V)
  输入电压范围可低至0.7V
  低功耗
  1mW静态功率
  关断模式下1µA电流
  低噪声、恒定工作频率(600Hz)
  可同步的开关频率(350kHz至1000kHz)
  小尺寸QSOP封装
评论(0)
发评论
jf_50240986 2024-01-22
0 回复 举报
这种DC-DC电源芯片的基本原理是BUCK和BOOST电路吗,内部都有电感储能? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
