电阻器选型应该考虑哪些指标
在进行电阻器的选型时,不要忘记考虑电阻的工作温度范围。关于温度工作范围这个问题,很多经验不足的硬件工程师会认为产品规格书上的环境温度范围就是电阻的实际工作温度,这是不对的。那么该如何考虑呢?
电阻器
比如说如果你要设计一款产品,并且实际产品的环境温度最高是85°C,那么我们进行电阻选型时要选择工作温度超过85°C的电阻器,到底要超过多少呢?这个需要看电阻的温升是多少。比如说如果电阻的温升是15℃,那么电阻的实际工作温度应该是100℃,并且考虑到温度应力以及余量,如果额定温度按20%进行降额的话,那么电阻的额定温度应不低于:
100*(1+20%)=120℃;
这意味着我需要一个最高工作温度为120℃的电阻器才行。同样,如果最低环境温度为-20°C,则选择可在-20°C下可以工作的电阻器。
对于小功率电阻器,由于其实际功耗很低,功耗引起的温升可以忽略不计,如何衡量功耗高低呢?有个简单的方法就是你计算一下电阻的实际工作功率,然后除以电阻的额定工作功率,计算出一个百分比,如果这个百分比超过30%,那建议你要考虑一下电阻的温升。
电阻器
审核编辑:汤梓红
