C2530(zigbee)入门开发: 低功耗模式
一、低功耗模式介绍
低功耗是现在便携式、消费类设备都要考虑的功能,特别是使用电池供电的设备,对功耗的把握非常重要,功耗直接影响待机时长。 比如:我们现在的手机、平板、商务笔记本电脑、无线耳机等消费类设备,还有智能井盖、智慧路灯、这些不插市电的物联网设备等。
CC2530支持配置低功耗模式,可以通过电源寄存器章节的介绍进行配置,下面就介绍CC2530的低功耗几个模式的配置,截图来至CC2530中文数据手册。
二、配置低功耗模式
低功耗运行是通过不同的运行模式(供电模式)使能的。各种运行模式指的是主动模式、空闲模式和供电。
模式1、 2和 3(PM1-PM3)。超低功耗运行的实现通过关闭电源模块以避免静态(泄露)功耗,还通过使用门控时钟和关闭振荡器来降低动态功耗。
ZigBeeZigBeeZigBeeZigBee
三、示例代码
3.1 示例代码1
利用睡眠定时器,实现低功耗
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define CC2530_Delay 15000
#define RLED P1_0
#define YLED P1_1       //LED灯控制IO口定义
void CC2530_Delay(void);
void CC2530_Init_IO_AND_LED(void);
void CC2530_SysPowerMode(uchar sel);
    延时函数
	uint i;
	for(i = 0;i= 20)
			count = 0;
			RLED = 0;
			CC2530_SysPowerMode(3);
			//10次闪烁后进入睡眠状态PM3
		//CC2530_Delay();
		CC2530_Delay();
		//延时函数无形参,只能通过改变系统时钟频率或DEALY的宏定义
		//来改变小灯的闪烁频率
    中断处理函数-系统唤醒
#pragma vector = P0INT_VECTOR
 __interrupt void P0_ISR(void)
	if(P0IFG>0)
		P0IFG = 0;
	P0IF = 0;
	CC2530_SysPowerMode(4);
复制代码;i++);>
3.2 示例代码2
利用睡眠定时器实现低功耗
#include
//定义类型
#define RLED P1_0
#define GLED P1_1
#define CRYSTAL 0
#define RC 1
typedef unsigned char       UINT8;
typedef unsigned char       INT8U;
typedef unsigned short      UINT16;
typedef unsigned short      INT16U;
typedef unsigned long       UINT32;
typedef unsigned long       INT32U;
void CC2530_Set_ST_Period(uint sec);
void CC2530_Init_SLEEP_TIMER(void);
void CC2530_Delay(uint n);
void CC2530_LedGlint(void);
char LEDBLINK;
void CC2530_InitLEDIO(void)
    P1DIR |= 0x03;  //P10、P11定义为输出
    RLED = 0;
    GLED = 0;//LED灯初始化为关
设定系统主时钟函数
void  SET_MAIN_CLOCK(source)
	if(source)
		CLKCONCMD |= 0x40;          /*RC*/
		while(!(CLKCONSTA &0X40));  /*待稳*/
	else
		CLKCONCMD &= ~0x47;        /*晶振*/
		while((CLKCONSTA &0X40));  /*待稳*/
设定系统低速时钟函数
void SET_LOW_CLOCK(source)
	(source==RC)?(CLKCONCMD |= 0X80):(CLKCONCMD &= ~0X80);
//主函数
void main(void)
  SET_MAIN_CLOCK(CRYSTAL);
  SET_LOW_CLOCK(CRYSTAL);
  CC2530_InitLEDIO();
  LEDBLINK = 0;
  RLED = 1;
  GLED = 0;
  CC2530_Init_SLEEP_TIMER();
  CC2530_LedGlint();
  CC2530_Set_ST_Period(8);
  while(1)
    if(LEDBLINK)
      CC2530_LedGlint();
      GLED = !GLED;
      LEDBLINK = 0;
    CC2530_Delay(100);
//初始化Sleep Timer
  ST2 = 0X00;
  ST1 = 0X0F;
  ST0 = 0X0F;
  EA = 1;  //开中断
  STIE = 1;
  STIF = 0;
//延时函数
  uint jj;
  for(jj=0;jj> 16);
   ST1 = (UINT8)(sleepTimer >> 8);
   ST0 = (UINT8) sleepTimer;
#pragma vector = ST_VECTOR
__interrupt void ST_ISR(void)
	STIF = 0;
	LEDBLINK = 1;
};jj++);>
作者:DS小龙哥
链接:https://juejin.cn/post/7021694551660167175
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
