CC2530(zigbee)入门开发: ADC应用
一、ADC功能介绍
ADC功能是将模拟量转为数字量的数模转换器;平时测量的温度、光照强度、烟雾浓度、酒精浓度这些数据都是属于模拟量,需要使用相关的线性变化传感器进行检测,然后通过ADC采样转为数字量,得到最终的一组数据。
ADC这个功能在很多低配单片机上是不自带的,CC2530是带了ADC采集功能,做一些模拟转换的应用就很方便,不需要再去额外的挂载其他外设ADC芯片。
二、配置ADC相关寄存器
要使用ADC功能,需要配置APCFG寄存器,下面截图来至官方的数据手册,将寄存器对应位配置为1即可开启模拟IO功能。
CC2530CC2530CC2530
三、示例代码
3.1 配置ADC采集内部温度示例代码
CC2530模块AD测试程序
通过内置温度传感器实现温度采集
#include
#include
#define uint unsigned int
// Data
typedef unsigned char       BYTE;
// Unsigned numbers
typedef unsigned char       UINT8;
typedef unsigned char       INT8U;
typedef unsigned short      UINT16;
typedef unsigned short      INT16U;
typedef unsigned long       UINT32;
typedef unsigned long       INT32U;
// Signed numbers
typedef signed char         INT8;
typedef signed short        INT16;
typedef signed long         INT32;
#define ADC_REF_1_25_V      0x00
#define ADC_14_BIT          0x30
#define ADC_TEMP_SENS       0x0E
#define DISABLE_ALL_INTERRUPTS() (IEN0 = IEN1 = IEN2 = 0x00)
#define ADC_SINGLE_CONVERSION(settings) \
   do{ ADCCON3 = (settings); }while(0)
#define ADC_SAMPLE_SINGLE() \
  do { ADC_STOP(); ADCCON1 |= 0x40;  } while (0)
#define ADC_SAMPLE_READY()  (ADCCON1 & 0x80)
#define ADC_STOP() \
  do { ADCCON1 |= 0x30; } while (0)
#define ADC14_TO_CELSIUS(ADC_VALUE)    ( ((ADC_VALUE) >> 4) - 335)
系统时钟 不分频
计数时钟 32分频
void InitClock(void)
    CLKCONCMD = 0x28;           //时器计数时钟设定为1M Hz,  系统时钟设定为32 MHz
    while(CLKCONSTA & 0x40);    //等晶振稳定
 串口初始化函数:初始化串口 UART0
void InitUART0(void)
    PERCFG = 0x00;				 //位置1 P0口
    P0SEL = 0x3c;				 //P0用作串口
    P2DIR &= ~0XC0;                           //P0优先作为UART0
    U0CSR |= 0x80;   	                  //串口设置为UART方式
    U0GCR |= 9;
    U0BAUD |= 59;		                  //波特率设为19200
    UTX0IF = 1;                               //UART0 TX中断标志初始置位1
    U0CSR |= 0X40;				  //允许接收
    IEN0 |= 0x84;				  //开总中断,接收中断
   串口发送字符串函数
void UartTX_Send_String(char *Data,int len)
  int j;
  for(j=0;j> 2;                         //ADCL寄存器低2位无效
    value |= (((UINT16)ADCH) << 6);
    AdcValue += value;                          //AdcValue被赋值为4次AD值之和
  value = AdcValue >> 2;                        //累加除以4,得到平均值
  return ADC14_TO_CELSIUS(value);               //根据AD值,计算出实际的温度
主函数
void main(void)
      char i;
      char TempValue[10];
      InitUART0();                                    //初始化串口
      initTempSensor();                               //初始化ADC
      while(1)
        AvgTemp = 0;
        for(i = 0 ; i < 64 ; i++)
          AvgTemp += getTemperature();
          AvgTemp >>= 1;                              //每次累加后除2.
         sprintf(TempValue, (char *)"%d ℃", (INT8)AvgTemp);
         UartTX_Send_String(TempValue,4);
         Delay(50000);
复制代码;j++)>
3.2 配置ADC通道0采集模拟数据
#include "ioCC2530.h"
/*===============定时器1初始化函数==================*/
void Init_Timer1()
  T1CC0L = 0xd4;        //设置最大计数值的低8位
  T1CC0H = 0x30;        //设置最大计数值的高8位
  T1CCTL0 |= 0x04;      //开启通道0的输出比较模式
  T1IE = 1;             //使能定时器1中断
  T1OVFIM = 1;          //使能定时器1溢出中断
  EA = 1;               //使能总中断
  T1CTL = 0x0e;         //分频系数是128,模模式
unsigned char count = 0;
unsigned char F_time = 0;
/*================定时器1服务函数====================*/
#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void Timer1_Sevice()
  T1STAT &= ~0x01;      //清除定时器1通道0中断标志
  count++;
  if(count == 10)       //定时1秒到
    F_time = 1;
    count = 0;
/*===================UR0初始化函数====================*/
void Init_Uart0()
  PERCFG = 0x00;    //串口0的引脚映射到位置1,即P0_2和P0_3
  P0SEL = 0x0C;     //将P0_2和P0_3端口设置成外设功能
  U0BAUD = 59;      //16MHz的系统时钟产生9600BPS的波特率
  U0GCR = 9;
  U0UCR |= 0x80;    //禁止流控,8位数据,清除缓冲器
  U0CSR |= 0xC0;    //选择UART模式,使能接收器
  UTX0IF = 0;       //清除TX发送中断标志
  URX0IF = 0;       //清除RX接收中断标志
  URX0IE = 1;       //使能URAT0的接收中断
  EA = 1;           //使能总中断
unsigned char dat[4];
/*===================UR0发送字符串函数==================*/
void UR0SendString(unsigned char *str, unsigned char count)
  while(count--)
    U0DBUF = *str++;    //将要发送的1字节数据写入U0DBUF
    while(!UTX0IF);     //等待TX中断标志,即数据发送完成
    UTX0IF = 0;
/*===================ADC初始化函数====================*/
void Init_ADC0()
  P0SEL |= 0x01;      //P0_0端口设置为外设功能
  P0DIR &= ~0x01;     //P0_0端口设置为输入端口
  APCFG |= 0x01;      //P0_0作为模拟I/O使用
/*===================读取ADC的数据====================*/
void Get_ADC0_Value()
  ADCIF = 0;
  //参考电压选择AVDD5引脚,256抽取率,AIN0通道0
  ADCCON3 = (0x80 | 0x10 | 0x00);
  while(!ADCIF);      //等待A/D转换完成,
  dat[0] = 0xaf;
  dat[1] = ADCH;      //读取ADC数据低位寄存器
  dat[2] = ADCL;      //读取ADC数据高位寄存器
  dat[3] = 0xfa;
/*=======================主函数======================*/
void main()
  Init_Uart0();
  Init_Timer1();
  Init_ADC0();
  while(1)
    if(F_time == 1)           //定时1秒时间到
      Get_ADC0_Value();       //进行A/D转换并读取数据
      UR0SendString(dat,4);   //向上位机发送数据
      F_time = 0;             //定时1秒标志清0
审核编辑:汤梓红
