基于STM32+华为云IOT设计的智慧路灯
1. 前言
随着工业和城市的快速发展,道路照明系统的产业也在迅速发展,并趋于复杂化,为了更经济地控制和维护复杂的路灯系统,市面上各大科技公司开发了各种路灯控制系统,并且路灯都连上物联网云端,连上了政府网络,可以远程了解路灯的工作情况,运行情况。
为了方便了解物联网平台,学习物联网开发,了解智慧路灯的开发,本文就采用华为云IOT物联网平台,选择STM32作为主控芯片,再配合相关的传感器完成智慧路灯开发。
2. 具体实现的功能以及相关的硬件
当前设计的智慧路灯采用NBIOT模块-BC20连接华为云物联网服务器,上传路灯的各种参数信息:环境光强度、太阳能充电板电压、锂电池电量等信息。设计了一款手机APP,可以通过华为云物联网平台的应用侧提供的开发接口,获取路灯上传的参数信息,并且可以在手机APP上远程手动控制路灯开关,设置路灯的开启和关闭时间等。 智慧路灯的的主控芯片采用STM32F103C8T6、NBIOT联网模块采用BC20,BC20内置了MQTT协议,可以通过AT指令连接物联网平台实现通信。智慧路灯采用锂电池供电,并且配有太阳能充电板,可以使用太阳进行充电补偿电量。使用了功率监控器,电池电量检测芯片,可以检测充电效率、电流、电压、电池电量等信息。BC20带了GPS功能,可以上报路灯的GPS位置到云端服务器,手机APP获取之后,可以调用百度地图显示出路灯的位置。
物联网
物联网
物联网
3. 硬件选型
3.1 STM32F103C8T6
物联网
物联网
3.2 太阳能板
物联网
3.3 锂电池充电模块
物联网
3.4 功率检测模块
物联网
3.5 BH1750光敏传感器
物联网
3.6 LED灯
物联网
3.7 BC20-NBIOT模块
型号: BC20+BD+GPS
品牌: 创思
产地: 中国大陆
接口类型: TTL
适用场景: NBIOT
尺寸: 40x40x12mm
工作电流: 0.5A
支持TCP/IP协议:
支持传输速率: 115200Kbps
工作电压: 5V
是否支持语音电话: 否
模块类型: 其他
是否支持短信: 否
支持制式标准: GSM/GPRS(2G)
是否支持电话簿: 否
物联网
4. 创建产品与设备
4.1 创建产品
地址:https://www.huaweicloud.com/?locale=zh-cn
物联网
物联网
物联网
物联网
4.2 自定义模型
地址: https://console.huaweicloud.com/iotdm/?region=cn-north-4#/dm-dev/all-product/7211833377cf435c8c0580de390eedbe/product-detail/6276134223aaf461a0f6e515
物联网
物联网
物联网
物联网
物联网
物联网
物联网
物联网
物联网
4.3 创建设备
物联网
物联网
    "device_id": "6276134223aaf461a0f6e515_1126626497",
    "secret": "12345678"
4.4 MQTT密匙生成
创建完产品、设备之后,接下来就需要知道如何通过MQTT协议登陆华为云服务器。
官方的详细介绍在这里:
https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_01_2127.html#ZH-CN_TOPIC_0240834853__zh-cn_topic_0251997880_li365284516112
属性上报格式:
https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3010.html
物联网物联网
MQTT设备登陆密匙生成地址: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
物联网
物联网
DeviceId      	6276134223aaf461a0f6e515_1126626497
DeviceSecret 	12345678
ClientId  		6276134223aaf461a0f6e515_1126626497_0_0_2022050706
Username  		6276134223aaf461a0f6e515_1126626497
Password  		73ebe0779dbd5b2e2fd3db8ab8f642b78d7a532576f2e14d2799d4f78d37bcc8
华为云物联网平台的域名是: 161a58a78.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
华为云物联网平台的IP地址是:121.36.42.100
在软件里参数填充正确之后,就看到设备已经连接成功了。
接下来打开设备页面,可以看到设备已经在线了。
物联网
物联网
4.5 主题订阅与发布
//订阅主题: 平台下发消息给设备
$oc/devices/6276134223aaf461a0f6e515_1126626497/sys/messages/down
//设备上报数据
$oc/devices/6276134223aaf461a0f6e515_1126626497/sys/properties/report
//上报的属性消息 (一次可以上报多个属性,在json里增加就行了)
{"services": [{"service_id": "led","properties":{"GPS":"lat:12.345,lng:45.678"}}]}
通过MQTT客户端软件模拟上报测试:
物联网
物联网
4.6 应用侧开发
为了更方便的展示设备数据,与设备完成交互,还需要开发一个配套的上位机,官方提供了应用侧开发的API接口、SDK接口,为了方便通用一点,我这里采用了API接口完成数据交互,上位机软件采用QT开发。
帮助文档地址: ttps://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0034.html
设备属性就是设备上传的传感器状态数据信息,应用侧提供了API接口,可以主动向设备端下发请求指令;设备端收到指令之后需要按照约定的数据格式上报数据;所以,要实现应用层与设备端的数据交互,需要应用层与设备端配合才能完成。
物联网
物联网
5. STM32程序设计
STM32连接华为云IOT的工程案例: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/81993720
物联网
5.1 BC20连接华为云物联网服务器-调试
物联网
连接MQTT服务器
AT+QMTOPEN=0,"a161a58a78.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com",1883
OK
+QMTOPEN: 0,0
登录MQTT服务器
命令格式: AT+QMTCONN=,,,
AT+QMTCONN=0,"6210e8acde9933029be8facf_dev1_0_0_2022021913","6210e8acde9933029be8facf_dev1","6cea55404b463e666cd7a6060daba745bbaa17fe7078dfef45f8151cdf19673d"
OK
+QMTCONN: 0,0,0
订阅主题
命令格式: AT+QMTSUB=,,"”,[,"”,…]
AT+QMTSUB=0,1,"$oc/devices/6210e8acde9933029be8facf_dev1/sys/messages/down",2
OK
+QMTSUB: 0,1,0,2
发布主题
命令格式:AT+QMTPUB=,,,,"",""
先发送指令:
AT+QMTPUB=0,0,0,0,"$oc/devices/6210e8acde9933029be8facf_dev1/sys/properties/repor"
等待返回 ">"
接着发送数据.不需要加回车。
"{"services": [{"service_id": "gps","properties":{"longitude":12.345,"latitude":33.345}}]}"
数据发送完毕,再发送结束符。 十六进制的值--0x1a  。某些串口调试助手可以适应ctrl+z 快捷键输入0xA
等待模块返回"OK",到此数据发送完成。
OK
+QMTPUB: 0,0,0
5.2 测试模块
第一步接上之后,串口调试助手选择波特率为115200,勾选软件上的发送新行选项。发送AT过去,正常模块会返回OK
查询模块是否正常
AT
OK
获取卡号,查询卡是否插好
AT+CIMI
460041052911195
OK
激活网络
AT+CGATT=1
OK
获取网络激活状态
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
查询网络质量
AT+CSQ
+CSQ: 26,0
OK
AT+CEREG=? //检查网络状态
+CEREG: 0,1 //找网成功
OK
5.3 keil工程代码
物联网
物联网
物联网
5.4 功率检测
#include "INA226.h"
#include "delay.h"
//	接线说明:
//	模拟IIC:
//IIC_SCL -- 时钟线PB6(推挽、开漏输出)
//IIC_SDA -- 双向数据线PB7
INA226 ina226_data;
//初始化INA226
void INA226_Init(void)
	IIC_Init();
	INA226_SendData(INA226_ADDR1,CFG_REG,0x8000);	//重新启动
	INA226_SendData(INA226_ADDR1,CFG_REG,0x484f);	//设置转换时间204us,求平均值次数128,采样时间为204*128,设置模式为分流和总线连续模式
	INA226_SendData(INA226_ADDR1,CAL_REG,CAL);	//设置分辨率
	//INA226_SendData(INA226_ADDR1,CAL_REG,0x0012);//设置分流电压转电流转换参数
	INA226_Get_ID(INA226_ADDR1);					//获取ina226的id
//设置寄存器指针
void INA226_SetRegPointer(u8 addr,u8 reg)
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(addr);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Send_Byte(reg);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Stop();
//发送,写入数据
void INA226_SendData(u8 addr,u8 reg,u16 data)
	u8 temp=0;
	IIC_Start();
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Send_Byte(reg);
	IIC_Wait_Ack();
	temp = (u8)(data>>8);
	IIC_Send_Byte(temp);
	IIC_Wait_Ack();
	temp = (u8)(data&0x00FF);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Stop();
//读取数据
u16 INA226_ReadData(u8 addr)
	u16 temp=0;
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(addr+1);
	IIC_Wait_Ack();
	temp = IIC_Read_Byte(1);
	temp<<=8;
	temp |= IIC_Read_Byte(0);
	IIC_Stop();
	return temp;
//1mA/bit
u16 INA226_GetShunt_Current(u8 addr)
	u16 temp=0;
	INA226_SetRegPointer(addr,CUR_REG);
	temp = INA226_ReadData(addr);
	if(temp&0x8000)	temp = ~(temp - 1);
	return temp;
//获取id
void INA226_Get_ID(u8 addr)
	u32 temp=0;
	INA226_SetRegPointer(addr,INA226_GET_ADDR);
	ina226_data.ina226_id = temp;
//获取校准值
u16 INA226_GET_CAL_REG(u8 addr)
	u32 temp=0;
	INA226_SetRegPointer(addr,CAL_REG);
	return (u16)temp;
//1.25mV/bit
u16 INA226_GetVoltage(u8 addr)
	u32 temp = 0;
	INA226_SetRegPointer(addr,BV_REG);
	return (u16)temp;
//2.5uV/bit
u16 INA226_GetShuntVoltage(u8 addr)
	int16_t temp = 0;
	INA226_SetRegPointer(addr,SV_REG);
	return (u16)temp;
//获取电压
void GetVoltage(float *Voltage)//mV
	*Voltage = INA226_GetVoltage(INA226_ADDR1)*Voltage_LSB;
//获取分流电压
void Get_Shunt_voltage(float *Voltage)//uV
	*Voltage = (INA226_GetShuntVoltage(INA226_ADDR1)*INA226_VAL_LSB);//如需矫正电流分流参数请将这里改为2.5
//获取电流
void Get_Shunt_Current(float *Current)//mA
	*Current = (INA226_GetShunt_Current(INA226_ADDR1)* CURRENT_LSB);
//获取功率= 总线电压 * 电流
void get_power()//W
	GetVoltage(&ina226_data.voltageVal);			//mV
	Get_Shunt_voltage(&ina226_data.Shunt_voltage);	//uV
	Get_Shunt_Current(&ina226_data.Shunt_Current);	//mA
	Get_Power(&ina226_data.Power);
	ina226_data.Power_Val = ina226_data.voltageVal*0.001f * ina226_data.Shunt_Current*0.001f; 	//mV*mA
//获取功率装载值,ina226内部计算的的功率,由于未经校准,故不采用
u16 INA226_Get_Power(u8 addr)
	int16_t temp=0;
	INA226_SetRegPointer(addr,PWR_REG);
	return (u16)temp;
//获取功率,ina226内部计算,不准确,不采用
void Get_Power(float *Power)//W
	*Power = (INA226_Get_Power(INA226_ADDR1)*POWER_LSB);
//不设置报警,舍弃
u8 INA226_AlertAddr()
	u8 temp;
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(INA226_GETALADDR);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Stop();
	return temp;
5.5 BH1750环境光强度
#include "bh1750.h"
float Read_BH1750_Data()
    unsigned char t0;
    unsigned char t1;
    float t;
    u8 r_s=0;
    IIC_Start(); //发送起始信号
    IIC_WriteOneByteData(0x46);
    r_s=IIC_GetACK();//获取应答
    if(r_s)printf("error:1\r\n");
    IIC_WriteOneByteData(0x01);
     if(r_s)printf("error:2\r\n");
    IIC_Stop(); //停止信号
    if(r_s)printf("error:3\r\n");
    if(r_s)printf("error:4\r\n");
    IIC_Stop(); //停止信号
    if(r_s)printf("error:5\r\n");
    IIC_WriteOneByteData(0x10);
    if(r_s)printf("error:6\r\n");
    IIC_Stop(); //停止信号
    DelayMs(100); //等待
    IIC_WriteOneByteData(0x47);
    if(r_s)printf("error:7\r\n");
    t0=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据
    IIC_SendACK(0); //发送应答信号
    t1=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据
    IIC_SendACK(1); //发送非应答信号
    IIC_Stop(); //停止信号
     t=(((t0<<8)|t1)/1.2);
     return t;
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_66491423 2024-07-14
0 回复 举报
博主,求源码! 收起回复
