采用双向可控硅开关的冰箱加热器设计
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用设备。其工作原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设定温度范围内。电冰箱为了保证其部件正常工作,专门设计了加热器,如:除霜(化霜)加热器、防凝露加热器、防冻、接水盘加热器、排水管加热器、除霜温控器加热器、风门湿控器加热器、冬季低温补偿加热器等。
这些加热器功能各不相同,且不是每款电冰箱都有,而是根据各种电冰箱的结构,制冷循环系统的不同,有选择的安装。如图所示,在本方案设计中冰箱的加热器在第(4)部分,因此需要一款高耐压、低功耗、高稳定性的双向可控硅开关。
加热器
冰箱电路框图
据此,富芯微的三象限双向可控硅RT04可适用于电机和加热器控制应用领域。首先,RT04具有极低的功耗,其最大栅极损耗PGM为1W,具有低功耗、高效率的特性,同时降低了冰箱的发热量。
其次,在电气特性上,RT04可以承受的最大断态正向重复电压VDRM为 600V/800V,可承受25A通态电流和1.55V最大通态电压,具有高耐压特性,有效的保证了冰箱系统的安全性和可靠性。
此外,RT04的操作结温范围为-40℃~125℃,储存温度范围为-40℃~150℃,具有良好的高低温特性,适应环境能力强,便于贮藏和运送,有利于散热设计,可以应用于恶劣的工作环境中。值得一提的是,RT04体积很小,采用TO-252-2L封装,非常适合应用在对器件尺寸要求较高的产品中,非常适用于冰箱的电路板设计。
综上所述,富芯微的RT04双向可控硅(替代ST的BTB04 / BTA04 / BT134 / BT136)具有高耐压、低功耗、良好的高低温特性等优势,为冰箱加热器提供解决方案,具有巨大的市场前景。
审核编辑:汤梓红
