通过生物信号采集处理系统来分析胃肠运动
今日头条
1195人已加入
胃肠道平滑具有自发性节律运动,有多种运动形式,在消化道 的不同部位运动形式也有所差别,但消化道运动的基本形式是蠕动。 在整体内,消化管的运动受神经和激素的调节。
ZL-620生物信号采集处理系统对生物信号进行放大、模/数 (A/D)转换,然后用计算机对其进行显示,存储、处理及打印,本实验应用 ZL-620观察胃肠运动的各种形式 以及神经和某些药物对胃肠道运动的影响。
【实验对象】
兔。
【实验器材】
ZL-620生物信号采集处理系统、兔手术台、哺乳动物手术器械、 保护电极、在体胃肠张力换能器、注射器、蒂罗德液、20%氨基甲酸 乙酯溶液、1:10000 肾上腺溶液、1:10000 乙酰胆碱溶液、阿托品 注射液、新期的明注射液。
【方法和步骤】
1.动物手术
(1)从耳缘静脉注射 20%氨基甲酸乙酯溶液(5ml/kg),动物 麻醉后,背位固定于兔手术台。
(2)颈部和腹部剪毛,沿颈部正中切开皮肤,分离气管并行气 管插术。
(3)从胸骨剑突下沿腹中线剖开腹壁,暴露胃肠,以备观察。 在膈下食管末端找出迷走神经前支,下穿线备用。
(4)用温热盐水纱布将小肠推向右侧,在左侧腹后壁肾上腺的 上方找出左侧内脏大神经,下穿线备用。
(5)将在体胃肠张力换能器缝合在胃肠壁上,固定。
(6)为了便于肉眼观察,可用 4 把止血钳将腹壁切口夹住、悬 挂,形成一皮兜,腹腔内可灌注 38℃生理盐水。
2.连接实验装置 在体胃肠张力换能器连接 ZL-620的 CH2 通 道,ZL-620 刺激输出连接保护电极。启动 ZL-620 生物信号采集处理 系统,点击 ZL-620U 菜单“实验/常用生理学实验”,选择“胃肠运 动观察”,设置采样和刺激参数(表 1)。
处理系统
3.实验观察
(1)先观察未受刺激时的胃肠运动形式和紧张度(胃肠有无蠕 动,如有蠕动,记录蠕动频率、行走的方向及起源)。
(2)用串刺激刺激迷走神经,观察胃肠运动的变化。
(3)用串刺激刺激内脏大神经,观察胃肠运动的变化。
(4)耳缘静脉注射 1:10 000 乙酰胆碱溶液 0.5ml,或者接滴加 在胃和小肠表面,观察胃肠运动的变化。
(5)耳缘静脉注射 1:10 000 肾上腺素 0.5ml,或直接滴加在胃 和小肠表面,观察胃肠运动的变化。
(6)耳缘静脉注射新斯的明 0.2~0.3mg,观察胃肠运动的变化。
(7)耳缘静脉注射阿托品 0.5mg,再观察胃肠运动的变化。
【实验结果】
1. 结果以实测数值或处理前后的变化百分比表示。
2. 统计全班各组的结果,以平均值±标准差表示,比较各种处 理前后小肠平滑肌收缩幅度的变化,并用直方图表示。
3. 描述各项实验所观察到的现象,并说明其原因。
【注意事项】
1. 麻醉不宜过深,以免各种现象不明显。麻醉动物要保温, 电刺激强度要适中,不可过强。
2. 为了避免胃肠因暴露时间过长、腹腔内温度下降、表面干 燥而影响胃肠运动,应随时用温盐水湿润胃肠。
【思考题】
1. 试比较平滑肌、心肌和骨骼肌生理特性的异同点。
2. 小肠运动的主要形式有哪些?各有何生理意义?
3. 新斯的明的药理作用是什么?
审核编辑:符乾江
