STA+UDP相关配置指令 STA+UDP模式配置函数设计
在万物互联的时代,各家互联网公司都大力推广物联网平台,WIFI作为连接平台的其中一种枢纽,ESP8266就是其中的一个典型代表。ESP8266模块内置TCP/IP协议栈,采用串口AT指令集操作方式,操作简单。
ESP8266工作模式有AP、STA、AP+STA共存模式;内置TCP/IP协议栈,通信方式支持TCP和UDP两种方式。
TCP/IP协议源于1969年,是针对Internet开发的一种体系结构和协议标准,目的在于解决异种计算机网络的通信问题。使得网络在互联时能为用户提供一种通用、一致的通信服务。是Internet采用的协议标准。 TCP/IP是一组通信协议的代名词,是由一系列协议组成的协议簇。它本身指两个协议集:
TCP(传输控制协议)。
IP(互联网络协议)。
TCP协议:
即传输控制协议,是一个可靠的、面向连接的协议。 具有连接建立、数据传输和连接释放这三个阶段,在传送数据时是按序传送的。
UDP协议:
采用无连接的方式,不管发送的数据包是否到达目的主机,数据包是否出错。收到数据包的主机也不会告诉发送方是否正确收到了数据,它的可靠性是由上层协议来保障的。
"AT\r\n",//测试指令
"AT+RST\r\n",
"ATE0\r\n",
"AT+CWMODE=1\r\n",//STA模式
"AT+CWJAP=\"360WIFI_123\",\"12345678\"\r\n",//连接WIFI
"AT+CIFSR\r\n",//查询IP
"AT+CIPSTART=\"UDP\",\"172.20.7.2\",10500,8080,0\r\n",//建立UDP
"AT+CIPMODE=1\r\n",//设置透传模式
"AT+CIPSEND\r\n",//发送数据
**形参: wifi_name --WIFI名
** password --密码
** remote_ip --远端IP地址(255.255.255.255为广播地址)
** remote_prot --远端端口号
** localhost ---本地端口号
**返回值:0 --成功,
** 其它值 --失败
**示例:ESP8266_UDP_STA_Mode("360WIFI_123","12345678","172.20.7.2",10500,8080);
u8 ESP8266_UDP_STA_Mode(u8 *wifi_name,u8 *password,u8 *remote_ip,u16 remote_prot,u16 localprot)
char buff[100];
u8 i=0;
for(i=0;i<5;i++)
USARTx_SendStr(USART3,(u8 *)"+++"); //退出透传模式
Delay_Ms(1000);
printf("1.测试指令.......\r\n");
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)"AT\r\n",(u8 *)"OK")==0)break;
if(i==5)return 1;
printf("2.重启模块.......\r\n");
USARTx_SendStr(USART3,(u8 *)"AT+RST\r\n");
Delay_Ms(1000);
Delay_Ms(1000);
printf("3.关回显.......\r\n");
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)"ATE0\r\n",(u8 *)"OK"))return 2;
printf("4.设置为STA模式.......\r\n");
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)"AT+CWMODE=1\r\n",(u8 *)"OK"))return 3;
printf("6.连接WIFI.......\r\n");
snprintf(buff,sizeof(buff),"AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"\r\n",wifi_name,password);
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)buff,(u8 *)"OK"))return 5;
printf("7.查询IP.......\r\n");
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)"AT+CIFSR\r\n",(u8 *)"OK"))return 6;
ESP8266_GetData((char *)usart3_rx_buff,esp8266_info.ipaddr,"STAIP");
printf("8.建立UDP连接.....\r\n");
snprintf(buff,sizeof(buff),"AT+CIPSTART=\"UDP\",\"%s\",%d,%d,0\r\n",remote_ip,remote_prot,localprot);
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)buff,(u8 *)"OK"))return 7;
printf("9.设置透传.......\r\n");
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)"AT+CIPMODE=1\r\n",(u8 *)"OK"))return 8;
printf("10.发送数据.......\r\n");
if(ESP8266_SendCmd((u8 *)"AT+CIPSEND\r\n",(u8 *)">"))return 9;
esp8266_info.port=localprot;
return 0;
运行效果:
