自动化仪表安装完成后,电磁流量计该如何调试
今日头条
1193人已加入
众所周知,在完成自动化仪表的安装作业之后,相关技术人员还要对仪表进行合理测试,防止仪表内部的一些零件遗失或者被损毁,若检查出这类问题,技术人员就需要及时进行维护。仪表调试与安装都是非常重要的操作步骤,缺一不可。比如,广州某一化工厂在将自动化仪表安装好之后,施工人员没有对其展开测试,在使用仪表一个月以后,引发了一场火灾,事后经消防人员调查发现,火灾发生的原因是仪器内部电磁流量计发生短路导致。
1、电磁流量计调试的技术要点
在进行电磁流量计调试工作时,可以采用以下两种方法:
第一,若电磁流量计中的转换器能正常使用,只是计算机没有接收到信号,这种情况下,就可以借助万用表来完成对电磁流量计的综合检测。最终的检测结果有两种,一种是有显示,这时就能准确找到出现问题的地方,然后针对性展开维修即可;另一种则是没有显示,那么就需要进行下一步的测试。
第二,是无法显示电磁流量计的数据信息,这种情况下就要进行全面的检查。当然,在检查结束后,如果没有发现电路方面存在问题,就可以证明问题出现在电磁流量计内部,针对性检查电路板是否被烧坏,若烧坏则更换新的电路板;若没有烧坏,则要对电路板进行更加细致的检查。
2、仪表的调试
(1)系统化测试
在正式进行仪表的系统化调试过程中,要保证仪表和系统的设备实时呼应,如果系统调试没有问题,那么就可以开展下列工作:
其一,仪表的规格与安全规格都满足相关规定;
其二,仪表经过实验验证完成后,气密性满足要求;
其三,仪表在通过压强和气压性等项目的测试后,仍旧满足要求。
(2)仪表回路测试
在完成仪表的调试工作后,其应该满足下列条件:
第一,确保误差在自动化仪表所规定的范围内;
第二,偏差值不能超出自动化仪表所要求的范围,这主要是因为所有的误差都无法被完全消除,所以要采取有效措施来尽可能减小相关误差和偏差值,将其严格控制在安全的范围内。
当然,仪表所有的安装、调试工作结束后,每位参与其中的工作人员都要在完工后出具相应的报告,并交由技术人员核查与签字确认,这样不仅能及时发现仪表中存在的一些隐藏问题,还能为提高操作人员工作技能和经验提供帮助。
审核编辑:符乾江
