LED 照明专用线性恒流控制芯片X5131G,LED灯一直都是我们生活中很常见的东西,它几乎遍布我们生活工作的各个领域,如此寻常的东西其实也是用到了PLC技术
X5131G 是一款 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用高精度恒流设 定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒 流性能。咨询13554961857系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
一. PLC在LED 微波真空干燥灭菌机应用
产生微波的设备是磁控管。通过PLC控制中间固态继电器来驱动升压变压器,电压约为6000V。磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件。实质上是一个置于恒定磁场中的二极管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。磁控管由于工作状态的不同可分为脉冲磁控管和连续波磁控管两类。
磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成。管芯的结构包括阳极、阴极、能量输出器和磁路系统等四部分。管子内部保持高真空状态。下面分别介绍各部分的结构及其作用。
二.通过PLC控制LED照明系统
同一LED灯可以发出暖白光或冷白光,或色谱里的任何颜色。CFL目前还做不到这一点。借助通信功能还可以使LED灯具变得更加智能,并实现更好的控制、诊断和自动化功能。鉴于所有照明灯具都要连接电力线将电能转换成光能,许多制造商希望能把电力线通信(PLC)接口用作主要的通信和控制链路。
电力线组成了世界上最大的铜线基础设施。家庭或办公大楼的每个角落都有电源插座,因此电力线是一种全包围网络。不需要新建任何电线就可以实现从基本颜色和亮度信息到诸如颜色布景(不同灯具的预定义颜色图案)和淡入淡出(颜色之间的转换)等更复杂信息的通信。另外,利用从用户那儿抽象出来的高级灯具发现和绑定机制,无需记住一个号码或冒意外关闭邻居电灯的风险就可以建立一个具有PLC功能的灯光控制网络。
电力线网络采用总线拓扑结构,可提供高度可配置能力,能够从一个控制器完成对多个设备的控制。这种控制器可以管理房间内的所有灯具,甚至家里的所有灯具。此外,总线拓扑还允许多个控制器控制一个灯具。这样,一个房间内的灯具可以受其它房间控制(例如从卧室关闭所有家里的灯)。这种拓扑还允许控制器一直跟踪网络上的所有设备,并用作骨干服务器实现可扩展性和“即插即用”安装,任何新的灯具可以立即成为网络的一部分。
传统照明架构有专门的线用于独立地控制每个灯泡。在总线拓扑情况下,这些线被多个灯泡共享,这意味着控制器发出的信号将被所有灯具收到。为了区别不同的灯,控制器要和每个灯具单独绑定,并给每个灯具分配一个唯一的地址。
三.PLC光柱显示器与LED
PLC不仅具有传统继电器控制系统的控制功能,而且能扩展输入输出模块,特别是可以扩展一些智能控制模块,构成不同的控制系统,将模拟量输入输出控制和现代控制方法融为一体,实现智能控制、闭环控制、多控制功能一体的综合控制。现代PLC以集成度高、功能强、抗干扰能力强、组态灵活、工作稳定受到普遍欢迎,在传统工业的现代化改造中发挥越来越重要的作用。
LED灯具能够很容易提供但PLC设计的控制系统显示界面比较单调,一般通过观察控制柜上设置的指示灯或PLC本身的LED灯来了解控制仪的状态,对于像液位采集与控制之类的仪器仪表,这种显示界面远远不够。为了弥补PLC显示界面的不足,可以采用LED光柱显示器或PC机显示。(即LED光柱显示器与PLC的接口技术
以X5131G为例:
X5131G 是一款 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用高精度恒流设 定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒 流性能。咨询13554961857,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点:
◆ 输出电流可调,最大可达 100mA
◆ 输入电压:120Vac/220Vac
◆ 支持可控硅调光应用电路
◆ 支持多芯片并联以增加输出电流
◆ 优异的 EMI 性能
◆ 具有过温调节功能
◆ 芯片可与 LED 共用 PCB 板
◆ 线路简单、成本低廉
◆ 封装形式:ESOP8
应用领域也十分广泛,灯丝灯 ,LED 球泡灯,筒灯等 ◆其它 LED 照明应用,且由于线路较为简单,性价比高,在市场上有着良好的口碑以及覆盖率,
以下为内部电路图:
