制药行业存在的电能质量问题及治理方法
制药行业存在的电能质量问题:
谐波问题:
我们知道制药厂中,大部分负载是由变频器来拖动,而变频器,属于非线性负载,在运行中会产生大量的谐波电流。
这些谐波问题会造成变频器出现噪声,电流畸变率不断攀升,设备电缆非正常发热,保护器误动作时间频发。
无功问题:
客户的制药设备中基本上都有电动机,电动机需要建立磁场才能实现能量传递,建立磁场会产生无功功率。
大量地产生无功功率会造成功率因素低,面临供电局的罚款,直接造成经济损失;无功电流产生线路损耗,增大系统损耗发热;使配电系统有效容量下降,只能支持较少设备运行。产生了由无功电流引起的压降,使末端电压下降或波动,导致用电设备降额运行。
那么遇到这些电能质量问题我们应该怎么治理呢?以下是案例为您说明:
为了解决这一系列的电能质量问题,安徽贝克制药股份有限公司选择采用盛弘增强型静止无功发生器ASVG进行电能质量的改造治理。
治理效果:
根据客户现场负载设备的电气特性精准分析,采用盛弘增强型静止无功发生器ASVG进行电能质量问题治理,有效地治理了谐波电流,提高了功率因数,降低了系统损耗,增加了变压器带载能力,减少零线电流,平衡了三相功率。让客户拥有了完美的电能质量,让每一度电尽效其能。
治理后:
有了盛弘增强型静止无功发生器ASVG,安徽贝克制药股份有限公司无惧电能质量问题的困扰。
  审核编辑:汤梓红
