铜端子该如何做好检查管理工作
今日头条
1193人已加入
对于铜端子,做好检验工作非常重要,那么如何做好铜端子的检验工作呢?
1.检查电线通断
拆下控制计算机ECU和传感器两侧的铜端子,测量相应端子之间的电阻。 如果电阻不大于1欧姆,则导线在下次检查时正常。 在测量导线电阻时,最好在垂直和水平方向上轻微摇动导线,以提高测量精度,注意对于大多数导线端子,万用表棒应从连接器的后端插入,然而, 安装有防水外壳的防水型铜端子表条不能从后端插入,因为端子可能因稍微不小心插入而变形。
2.短路的电阻值检查
首先,取下传感器两侧的控制计算机电控单元和铜端子,然后测量连接器两侧各端子行与本体之间的电阻。测量时,杆的一端与本体连接,另一端分别在两侧导线连接器上测量。如果电阻大于1欧姆,电线和机体之间不会发生短路。
3. 端子外观和接触压力检查
首先应进行逐一拆下各端子,检查服务连接器连接端子上有无锈触和脏污,对锈蚀和脏污应清理。然后检查端子件是否松动或损坏,端子是否固定牢固,轻轻拉时端子不要松动。反之,如果在哪个座孔中的插头端子插入时比其它座孔容易,则该座孔可能在应用中会惹起打仗不良的故障。
因此,应该检查铜的端子,以做好这些细节。
审核编辑:符乾江
