如何处理高温对冷压终端的影响
今日头条
1160人已加入
端子在热处理过程中,(冷压接线端头)会出现高温冲击,那么冷压端子如何应对高温冲击?
1.整个装配过程必须可以用水清洗。预热温度常常达到100°C或更高,波峰温度达到280°C也并不少见。
2.穿孔的焊针必须进行准确市场定位,尺寸选择合适,均衡放置,并具备一个良好的可焊性,这样不仅有利于插入和焊接。
3.在整个装配过程中,它必须能承受热处理所产生的高温冲击。在焊接过程中,红外预热和对流预热主要用于将热量加热到焊针和锡板的界面,以熔化焊膏。接触抗熔焊性能差,在起动电机或线路短路,接触电流过大。
4. 头部焊接牢固且不能松开,并且纯银触点更容易焊接。 交流接触器主触头采用焊接电阻强的银基合金,如银铁、银镍等。
5.在光纤通讯中,为了实现不同的模块。设备和系统之间需要灵活的连接,这就要求光纤之间有一个可拆卸的(可移动的)连接,以便光路能够通过所需的通道传输,为了达到和完成预定或预期的目标和要求,可以实现这一功能的设备被称为连接器。塑料冷压端子是将光纤的两端精确连接起来,使传输光纤输出的光能更大程度地耦合到接收光纤上,并且光纤由于其中间的光链路而能够对准,这是光纤连接器的基本要求。
因此企业为了可以避免冷压接线端头出现损坏,需要我们使用一个正确的方法来应对高温冲击。
审核编辑:符乾江
