故障电弧检测器根据使用场合可以分为几类
今日头条
1195人已加入
故障电弧检测器根据使用地点可分为哪些类型?
(1)配电设备框架维修常见故障保护装置: 根据对中高压柜、配电箱和母线槽的监控系统的物理变化检查,关键选择常见故障维修。
(2)终端设备进路电弧常见故障保护设备:选用根据电流、电压波形检查电弧常见故障检查设备,即电弧故障保护断路器,主要用于终端设备进路的维护。根据其在终端设备电源回路中的不同应用部位,在U1169电弧故障断路器的说明书中,故障电弧检测器分为以下几类:
1)环路同轴电力电缆用故障进行电弧检测器。
支路电源电路安装在终端设备线路或同轴电缆三相五线端,如安装在配电箱内,用于支路和同轴电缆供电回路的生产和维护,避免电气隔离造成的有害不良影响。这种隔离开关对分支供电电路的加宽路径也能表现出相对有限的安全保护。
2. 输出电源电路故障电弧检测器。
安装在分支电源线路输出端口的装置,如面板插座盒,或形成电源插座的故障电弧检测器,用于电缆组装和电源插头(在有电源插座的情况下)的显示维护,以避免电弧引起的有害影响。该装置还可以对连接到中下游电源插头的电缆总成和电源插头提供即时的隔爆开关维护。
审核编辑:符乾江
