万能式断路器灭弧过程主要表现在哪些方面
今日头条
1184人已加入
万能式断路器在完成极限分断才能实验时,有以下四个过程:
1、短路电流沿着预期短路电流的指数曲线,从0沿较高梯度升高至瞬时整定脱扣电流值,时间小于0.5-4ms。
2、脱扣器动作以后,触头经过开关机构固有动作时连续开,此间电流继续上升,时间大约持续1-4ms。
3、在冷发射,热发射作用下产生电弧,电弧拉长,并在弧柱中热游离,热碰撞。气体游离速度加快,产生较大热量及压力时间持续大约0.3-6ms。
4、万能式断路器在动,静触头之间有永世磁铁或电磁线圈,并产生磁场,磁通比拟集中,它经死心导磁夹板进入灭弧空间,并和灭弧片构成一层闭合磁路,使电弧在强磁场作用下疾速由触头经引弧角引向灭弧窄缝。
5、磁场灭弧室带灭弧罩,由耐弧塑料制造,它的作用:
一是引导电弧纵向吹出;
二是使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而疾速冷却,加强去游离作用,进步弧柱电压降,迫使电弧熄灭;
三是产生惰性气体,协助灭弧。窄缝可将电弧柱直接紧缩,使电弧同缝壁严密接触,增强冷却和去游离作用。
栅片间是绝缘的,其作用能导出电弧的热量,以进步电弧的弧柱压降。同时栅片将电弧分割成一段段的电弧,每一栅片是这些短弧和电极,也就有许多个阳极压降和阴极压降,近极处的电弧电压加弧柱的电压降足够大时,电源电压就不能维持电弧,因此灭弧,电弧熄灭时间大约需2-30ms。
审核编辑:符乾江
