过欠压保护器的灭弧原理是怎样的
今日头条
1193人已加入
过欠压保护器的燃弧及熄弧过程与交流断路器是不同的。交流短路器分断时产生的交流电弧每秒钟有2f(f为电网频率)次经过零点。经过近极效应,使电弧熄灭。交流断路器只需处理电弧重燃问题,即处理由导电状态恢复到介质绝缘状态的介质强度恢复过程,这里不再详述。
过欠压维护器的触头时产生的直流电弧恒定不变,电流愈大,时间常数愈大,电弧就遇难熄灭。
过欠压维护器的触头接通和长期承载电流的性能与普通交流断路器类似,无特殊请求。但过欠压维护器与交流断路器分断电流的差别较大,过欠压维护器的触头分断时要熄灭直流电弧,现将直流电弧的特性和熄灭直流电弧的措施简介如下:
断路器的触头分断时,在动静触头间立刻产生电弧,这不只有碍于电路的及时分段,还会使触头烧损,此时的主要问题是触头的电烧损,这对交直流回路的状况是一样的。为理解过欠压维护器的切断电弧性能,首先要剖析电弧的产生过程和灭弧才能。当剖析时,触头刚开端别离时,其间隙很小,电场强度极大,易产生高热和强场,金属内度的自在电子从阴极外表逸出,奔向阳极。同时这自在电子在电场中撞击中性气体分子,使之鼓励和游离,产生正离子很电子,电子在强电场作用下继续向阳极挪动时,还要撞击其他中性分子,因而,在触头间隙中就产生大量的正离子和电子的带电粒子。使气体导电型成火热的电子流,即电弧。
电弧产生后,有游离与去游离要素,游离作用是由于在弧度中产生大量的热能,主要是使气体热游离,特别是当触头外表的金属蒸汽进入弧隙后,气体热游离作用更为显著,电流越大,即电弧功率越大,弧区温度越高,电弧的游离要素就越强。去游离是由于已游离的正离子和电子在空间相遇时要复合,重新构成中性的气体分子,而高密度的高温离子电子,也要向其四周密度小和温度低的介质方面扩散。其结果弧隙内离子和自在的浓度降低,电弧电阻增大,电弧电流减少,从而消弱热游离。
要熄灭电弧,就要抑止游离要素和增强去游离要素,如将电弧拉入窄缝,增加动触头与栅片之间的间隔等,减少电弧直径,使其内部的离子浓度增大,就能够增强扩散和冷却作用,把电弧拉长,或在电弧内部设置障碍,是部分离子和电子复合,使去游离作用大于游离作用,就能将电弧熄灭。
审核编辑:符乾江
