CPU:STM32F103ZE
屏幕:3.5寸TFTLCD屏
音频解码器: VS1053
SD卡、外扩Sram
VS1053b 是单片 Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI 音频解码器,及 IMA ADPCM 编码器和用户加载的 OggVorbis 编码器。
支持: MP3/WMA/OGG/WAV/FLAC/MIDI/AAC 等音频格式的解码,并支持: OGG/WAV 音频格式的录音,支持高低音调节设置, 功能十分强大。
它包含了一个高性能、有专利的低功耗 DSP 处理器内核VS_DSP4、工作数据存储器、供用户应用程序和任何固化解码器一起运行的 16 KiB 指令 RAM 及 0.5KiB 多的数据 RAM、串行的控制和输入数据接口、最多 8 个可用的通用 I/O 引脚、一个 UART、并有一个优质的可变采样率立体声 ADC(“咪”、“线路”、“线路+咪”或“线路*2”) 和立体声 DAC、和跟随的一个耳机功放及一个公共电压缓冲器。
特性:
●能解码 MPEG 1 和 MPEG2 音频 层 III( CBR+VBR+ABR); WMA 4.0/4.1/7/8/9 5-384kbps 所有流文件;WAV(PCM+IMA AD-PCM);产生 MIDI/SP-MIDI 文件。
●对话筒输入或线路输入的音频信号进行 IMA ADPCM 编码
●支持 MP3 和 WAV 流
●高低音控制
●单时钟操作 12..13MHz
●内部 PLL 锁相环时钟倍频器
●低功耗
●内含高性能片上立体声数模转换器, 两声道间无相位差
●内含能驱动 30 欧负载的耳机驱动器
●模拟, 数字, I/O 单独供电
●为用户代码和数据准备的 5.5KB 片上 RAM
●串行的控制,数据接口
●可被用作微处理器的从机
●特殊应用的 SPI Flash 引导
●供调试用途的 UART 接口
●新功能可以通过软件和 4 GPIO 添加
引脚 | GPIO | 说明 |
VS_MISO | PA6 | 主机输入 |
VS_MOSI | PA7 | 主机输出 |
VS_SCK | PA5 | 时钟 |
VS_XCS | PF7 | 命令片选(低电平有效) |
VS_XDCS | PF6 | 数据片选(低电平有效) |
VS_DREQ | PC13 | 数据请求线(高电平表示可以接收数据) |
VS_RST | PE6 | 复位脚(低电平复位) |
VS1053通讯方式为SPI实现数据传输,分为 SDI 和 SCI, SDI 用来传输数据, SCI 用于传输命令。
SDI 数据传输非常简单,就是标准的 SPI 通信,不过 VS1053 的数据传输都是通过 DREQ 控制到主机必须在
判断 DREQ 有效(高电平有效)后,才可以发送数据。
SCI 命令传输接口包含了一个指令字节、一个地址字节和一个 16 位的数据字。读写操作可以读写单个寄存
器,在 SCK 的上升沿读出数据位,所以主机必须在下降沿刷新数据。 SCI 的字节数据总是高位在前低位在后的。
第一个字节指令字节,只有 2 个指令,也就是读和写,读指令为:0X03,写指令为:0X02。
SCI读操作:
VS1053b 使用下列时序对寄存器进行读取操作,它显示在图 6 中。首先, XCS 信号线被拉到低电平来片选此设备。随后,读取操作码(0x3)加上 8 位宽度的地址后,组成的 16 位字通过 SI 信号线发送到设备。在地址被读取之后, SI 信号线上发送的任何数据都将被芯片忽略。而被确认的地址中的十六位宽度数据将在 SO 信号线上移动输出。
XCS 信号应该在数据移动送出之后驱动到高电平。
DREQ 在读取操作期间会被芯片短暂的拉到低电平,这是非常短的时间,并不需要用户特别的留意。
SCI写操作:
写入 VS1053b 寄存器的操作要使用下列顺序,它显示在图 7 中。 XCS 信号线先下拉到低电平表示选中该设备。将写操作码 (0x2) 加上 8 位的字地址通过 SI 信号线发送到 VS1053b。
在这个数据字移位发送的最后一个时钟结束之后, XCS 应该上拉到高电平来结束这个写入顺序。
VS1053寄存器列表
VS1053 总共有16 个SCI 寄存器, 通过这些寄存器实现对 VS1053 的各种控制, VS1053 的所有 SCI 寄存器。
/**************硬件接口*****************
**VS_MISO -- PA6 主机输入
**VS_MOSI -- PA7 主机输出
**VS_SCK -- PA5 时钟
**VS_XCS -- PF7 命令片选(低电平有效)
**VS_XDCS -- PF6 数据片选(低电平有效)
**VS_DREQ -- PC13 数据请求线(高电平表示可以接收数据)
**VS_RST -- PE6 复位脚(低电平复位)
void VS1053_Init(void)
/*1. 开时钟*/
RCC->APB2ENR|=1<<2;//PA
RCC->APB2ENR|=1<<4;//PC
RCC->APB2ENR|=1<<6;//PE
RCC->APB2ENR|=1<<7;//PF
GPIOA->CRL&=0x000FFFFF;
GPIOA->CRL|=0x38300000;
GPIOF->CRL&=0x00FFFFFF;
GPIOF->CRL|=0x33000000;
GPIOC->CRH&=0xFF0FFFFF;
GPIOC->CRH|=0x00800000;
GPIOE->CRL&=0xF0FFFFFF;
GPIOE->CRL|=0x03000000;
VS_XCS=1;
VS_XDCS=1;
VS1053_RST();
VS1053_SetVoice(255,255);
/*2.配置时钟寄存器*/
VS1053_WriteRegDat(VS1053_CLOCKF,0x9800);
/*SPI收发一个字节*/
u8 VS1053_SPI_ReadWriteData(u8 data_tx)
u8 data_rx=0;
u8 i=0;
for(i=0;i<8;i++)
VS_SCK=0;
if(data_tx&0x80)VS_MOSI=1;
else VS_MOSI=0;
VS_SCK=1;
data_tx<<=1;
data_rx<<=1;
if(VS_MISO)data_rx|=0x01;
return data_rx;
/********************往寄存器中写入数据******************
**形参:u8 addr --地址
** u16 data -- 写入的数据
void VS1053_WriteRegDat(u8 addr,u16 data)
while(VS_DREQ==0){}//等待数据线空闲
VS_XDCS=1;//数据片选拉高
VS_XCS=0;//命令片选拉低
VS1053_SPI_ReadWriteData(0x02);//写指令
VS1053_SPI_ReadWriteData(addr); //寄存器地址
VS1053_SPI_ReadWriteData(data>>8);
VS1053_SPI_ReadWriteData(data>>0);//写入数据
VS_XCS=1;
/*******************从寄存器中读取数据*******************/
u16 VS1053_ReadRegDat(u8 addr)
u16 data=0;
VS_XDCS=1;//数据片选拉高
VS_XCS=0;//命令片选拉低
VS1053_SPI_ReadWriteData(0x03);//读指令
data=VS1053_SPI_ReadWriteData(0xff)<<8;
data|=VS1053_SPI_ReadWriteData(0xff);
VS_XCS=1;
return data;
/****************音量调节*****************
**形参:u8 vol_l -- 左声道 0~254
** u8 vol_r -- 右声道 0~254
**每个增量表示0.5db的衰减,值越大,音量越小
**注意:如果设置 VOL 的值为 0xFFFF,将使芯片进入掉电模式。
**右声道是高 8 位 左声道是低 8 位
void VS1053_SetVoice(u8 vol_l,u8 vol_r)
u16 temp=vol_r<<8|vol_l;
VS1053_WriteRegDat(VS1053_VOL,temp);
/***************VS1053硬件复位**************/
void VS1053_RST(void)
//硬件复位
VS_RST=0;
Delay_Ms(20);
VS_XDCS=1;//取消数据传输
VS_XCS=1;//取消命令传输
VS_RST=1;//完成复位
//软件复位
VS1053_WriteRegDat(VS1053_MODE,0x0804);//设置为新模式,进行软件复位
Delay_Ms(2);
while(VS_DREQ==0){}//等待数据线空闲,复位完成
/****获取解码时间******/
u16 VS1053_Get_Time(void)
u16 time=0;
time=VS1053_ReadRegDat(VS1053_DECODE_TIME);
return time;
/****清除解码时间******/
void VS1053_Clear_Time(void)
VS1053_WriteRegDat(VS1053_DECODE_TIME,0);
static unsigned char music_lrc[4096];//存放从文件中读取出来的歌词
static unsigned char music_lrc_str[100][50];//存放筛选过后的歌词
static u16 music_time[200];//保存每句歌词时间
u8 buff_music[4096];
/**************播放音乐****************************/
u8 VS1053_PlayOneMusic(const char *music_file,u8 display_lrc)
u16 i=0,time1,time2;
u32 k=0;
u16 y=32;
u8 vol_l=50,vol_r=50;
FIL fp;
FRESULT res;
UINT br;
u8 key=0;
res=f_open(&fp,music_file,FA_READ);//只读
if(res!=FR_OK)
//printf("%s文件打开失败err:%d\r\n",music_file,res);
return 1;
//printf("VS1053复位成功\r\n");
LCD_ShowStr2(0,16,(u8 *)music_file,WHITE);//显示歌名
LCD_Refresh();//更新显示
VS1053_Clear_Time();//清除解码时间
/*3.设置音量*/
VS1053_SetVoice(50,50);
while(!f_eof(&fp))//判断是否到文件尾
key=Key_Scan();
if(key==1)
break;//切换下一首
else if(key==2)//声音加
if(vol_l<250)
vol_l+=50;
vol_r+=50;
VS1053_SetVoice(vol_l,vol_r);
else if(key==3)//声音减
if(vol_l>0)
vol_l-=50;
vol_r-=50;
if(f_read(&fp,buff_music,sizeof(buff_music),&br)!=FR_OK)//读取音频数据
//printf("读取文件失败");
f_close(&fp);
return 2;
// printf("读取数据成功\r\n");
for(i=0;i
=music_time[k])//通过时间判断显示对应歌词
if(y>=(LCD_HIGHT-48))//换页显示歌词
y=32;
LCD_ReflashBack();//重画背景
LCD_ShowStr2(y,16,music_lrc_str[k],WHITE);//显示当前行
if(k>=1 && y>=48)
LCD_ShowStr2(y-16,16,music_lrc_str[k-1],GRAY);//将上一行清为底色
y+=16;
k++;
return 0;
;i++)>
/***********音乐播放***************/
u8 Vs1053_play_Music(const char *music_file)
u32 i=0;
u8 stat=0;
DIR dp;
char *p=NULL;
FILINFO fno;
FRESULT res;
char buff1[50];
char buff2[50];
res=f_opendir(&dp,music_file);
if(res!=FR_OK)
printf("目录打开失败err:%d\r\n",res);
return 1;
printf("目录打卡成功\r\n");
while(1)
res=f_readdir(&dp,&fno);
if(res!=FR_OK || fno.fname[0]==0)
break;
// printf("%s\r\n",fno.fname);
p=strstr(fno.fname,".mp3");//查找文件中的音频文件
if(p)
i=0;
//G.E.M. 邓紫棋 - 我的秘密
while(1)
buff1[i]=fno.fname[i];
if((fno.fname[i]=='.') && (fno.fname[i+1]=='m') && (fno.fname[i+2]=='p') && (fno.fname[i+3]=='3'))break;
i++;
buff1[i]='\0';
//显示歌名
//printf("歌名:%s\r\n",buff1);
snprintf((char *)buff2,sizeof(buff2),"%s/%s.lrc",music_file,buff1);
//printf("buff2:%s\r\n",buff2);
stat=Vs1053_GetLrc_Music(buff2);//歌词解析
//if(stat==0)printf("获取歌词成功\r\n");
snprintf((char *)buff2,sizeof(buff2),"%s/%s.mp3",music_file,buff1);
stat=VS1053_PlayOneMusic(buff2,!stat);//播放音乐
if(stat==0)
printf("音乐播放完成\r\n");
else
printf("stat=%d\r\n",stat);
f_closedir(&dp);
return 0;
3.5 初始化硬件,挂载SD卡设备,播放音乐
int main()
FRESULT ret;
FATFS fs;
Beep_Init();
Led_Init();
Key_Init();
Usartx_Init(USART1,115200,72);
TIMx_Init(TIM2,72,20*1000);
W25Q64_Init();//W25Q64初始化
IIC_Init();//IIC初始化
NT35310_Init();//LCD初始化
SRAM_Init();
AA:
/*挂载磁盘*/
ret=f_mount(&fs,"",1);
if(ret==FR_OK)
printf("磁盘挂载成功\n");
else
printf("请检查SD卡是否插入!!\r\n");
Delay_Ms(1000);
goto AA;
VS1053_Init();
while(1)
Vs1053_play_Music("0:/music");
审核编辑:汤梓红
