直流接触器的问题分析及检修
今日头条
1184人已加入
由于直流接触器在作业环节中能够经常导通,因此,在应用全过程中,在所难免对直流接触器有损坏。与此同时,有时错误操作,或是在相对性极端条件中应用,也会使直流接触器的运用寿命减少或是很容易形成毛病,因此,在运用的状况下,也需求依照详细状况来完成选择,而且在运用时要立刻展开维护颐养,避免呈现毛病后产生**的不便。普通状况下,直流接触器的普遍毛病有下列几类,下边各自关于不一样毛病展开解析并展开检修。
触头毛病及检修
触头包含主触头和辅佐触头,二者之间有本质上的差异,主触头主要运用于接入主电源电路,接入被控制系统,例如电机、直流焊机、制冷紧缩机等功率大的电器设备。因此规则主触头的触电工作才能要好,普通状况下,主触头的插电电流量工作才能须超越被控制目的的额定电压。而辅佐触头主要运用于接入控制回路,电流量较小,普通在1~5A中间。与此同时,二者之间所应用资料上也是有显著的不一样,因此,在运用时,二者之间不能够交流应用。下边关于触头毛病展开解析并明白提出处理计划。
触头超温或炙烤:就是指工作中触头的热值超出了稳定环境温度招致触头超温或炙烤。这类状况普通由下列状况形成:扭簧的压力过小、触头上面有油渍、工作温渡过高、触头用以长期性工时制度、工作中电流量过大招致触头断掉容积缺乏。我们能够经过调整触头扭簧工作压力、肃清触头表层、交流接触器降容应用、交换容积很大的直流接触器。
触头电弧焊接:动、静触头防晃电沟通交流接触面积消融后焊在一同不能够过流的情况,称作触头电弧焊接。这类状况普通呈现在实践操作工作频率过高或过负荷应用、负荷端短路毛病、触头扭簧的压力过小、机械设备卡滞等。当发作这种状况时,能够依据交换合适的直流接触器或减少负荷、肃清短路毛病毛病拆换触头、调理触头表层工作压力、将卡阻物肃清掉。
2、线圈毛病及检修
线圈在交流接触器中具有得电使流线圈形成带磁,并吸合流线圈推进动触头和静触头合闭的成效,因此,线圈吸附力是不是强,对交流接触器是不是联接靠谱具有主要成效。下边关于线圈毛病展开分析。
插电后不吸合:普通状况下,能够先查验线圈是不是断开。在关闭电源状况下,能够运用万用表丈量线圈是不是有电阻值。阻值是不是在请求规范内。
线圈超温损坏:线圈超温损坏普通状况是由于线圈堵转短路毛病,或是是应用时主要参数和事实上不分歧,例如额定电流和详细工作规范电压不符。也有一种可能是变压器铁芯机械设备卡滞,发作这类状况,只需把卡阻物肃清掉就能够。
审核编辑:符乾江
