矩形连接器是什么,它有什么优势
今日头条
1193人已加入
DC交流接触器采用模块化,(矩形连接器)可拼装顾客需求的触碰套路和顾客需求的触碰方式(开与关、常闭、变换);本系列产品产品触碰电源开关工作电压高,采用横着电磁场磁吹,**电源开关工作电压可达220VDC。本产品适用系统控制开关电源或ups电源系统软件、电动叉车、新能源电动车、工程机械设备系统软件。
矩形衔接器优势:
1.靠谱的密封性能使产品在极端防爆型自然环境长期应用,其线圈、触点等内部构造构件不空气氧化。与此同时,该产品具备耗能低、加温少、运用期限长、体型小、重量较轻等优势。
2.可支配髙压大电流量。
3.环保节能一局部规格型号产品采用环保节能板。
4.较小的电弧使产品更合理、更平安性。采用稀有气体密封性,使产品在移动时,触点中间根本上沒有电弧,并应用磁熄灭电弧,以保证平安。
5.高牢靠性内部构造组织和结构彻底密闭在稀有气体中,不会遭到外界不利条件影响,回路电阻长期性长期坚持。
6.普遍运用于直流稳压电源支配、充电电池电源开关支配、电源电路平安性保证等行业。
矩形衔接器原理:
交流接触器线圈插电时,线圈电流量构成电磁场,使静铁芯形成涡流吸附力,吸收住铁芯,推进矩形衔接器。
触点姿态:常闭触点断掉,开与关触点合闭,二者连动。当线圈关闭电源时,电磁感应吸附力衰退,同步电机在释放出来扭簧的效果下释放出来,修复触点:开与关触点断掉,常闭触点合闭。
审核编辑:符乾江
