SI9000阻抗计算教程 SI9000阻抗计算步骤
PCB设计
2587人已加入
SI9000阻抗计算教程
PCB设计 by 小北设计
SI9000阻抗计算教程
在计算阻抗前,我们先要了解清楚几个参数,叠层参数,及板厂的板材,介电常数,绿油,PP片厚度等参数。如果方便的话可以直接给PCB板厂计算或许核对。
Si9000模型教程。链接:https://pan.baidu.com/s/1dB970czwxULsnWA4ERFpLA
提取码:toiv
第一, 了解常用的PP有:106=0.05MM=1.96mil,1080=0.07MM=2.75mil
2116=0.12MM=4.72mil,7628=0.19MM=7.4mil
第二、常用FR4芯板厚度有:2.4MIL,4mil,6mil,6.5mil,5.12mil,9.1mil,10mil,10.43mil,13miil,14.37mil等等厚度。
不同的PP或组合,它的介质常数是不同的,常见的有4.2,4.5,
不同的FR4芯板的介质也是不同的,常见的有4.2,4.4,4.5,这些差数只能通过板厂得知。
第三、熟悉SI9000
SI9000
H1----外层到次外层之间的介质厚度。
Er1----介质层介电常数。这里是PP的介电常数。
W1----阻抗线下线宽。成品线宽,也就是我们的画图设计走线宽度。
W2----阻抗线上线宽。走线顶端宽度,表示侧蚀的意思,外层成品1oz的铜厚一般按1mil的侧蚀量计算。
T1----阻抗线铜厚或成品铜厚=基板铜厚+电镀铜厚。
C1----基材阻焊厚度。走线间的基材上的阻焊厚度,注意走线间隙一般比较小,容易产生沟壑效果,这里的阻焊厚度稍微厚一点。
C2----线面阻焊厚度(后加工)。
 CEr1----阻焊介电常数。
Zo----需要的阻抗值。
利用SI9000计算出12层板的内层差分,及单端阻抗。
SI9000
表层差分阻抗计算模型:
SI9000
表层单端阻抗差分计算模型:
SI9000
更多的差分计算模型可以下Si9000模型教程。
提取码:toiv
