“爆火”的智能空气炸锅到底有什么秘密
在人们生活条件越来越好的情况下,也开始对于健康生活有了更美好的追求。这时,一种号称能够少油少脂,美味健康的“网红小家电”空气炸锅,便开始受到市场的追捧。但是如果从技术上来看,空气炸锅与电烤箱的在技术上基本相同,不过比烤箱多了一个风扇。
空气炸锅到底有多火呢,据相关数据统计,从2014年的64万台,发展至2018年已经达到625万台。据奥威云网测算,2021年空气炸锅零售额达到43.8亿元,总销量为1504万台,市场规模仅次于电压力锅。
并且这种增长势头并未减缓,2022年1-2月份,空气炸锅累积零售额达12亿元,同比上涨148.7%。
 空气炸锅
米家智能空气炸锅(图源:小米)
而空气炸锅之所以广受欢迎,原因主要在于其宣传的健康烹饪方式。油炸食品虽然美味,但由于需要放进许多油中进行烹饪,利用热油快速让食物表面失去水分,从而达到外酥里嫩的口感。因此会携带大量油脂,这些油脂也会导致人体发胖。
空气炸锅则是通过空气来代替热油,在密闭的锅内形成高速循环的热气流,加热食物的同时,热空气也会吹走食物中的水分,令食物无须放入热油也能达到油炸的效果。有实验数据显示,空气炸锅可以将油炸食品的脂肪含量降低75%以上。因为使用空气炸锅烹饪食物,可以只放少量油甚至不放油。
从技术原理来看,空气炸锅是利用风扇,将空气吹过加热器,热空气将热量带给食物,同时在内部形成循环热风,分离食物油脂,让食物类似于油炸。简单来说,空气炸锅与高端烤箱上的热风功能原理基本一致,都是通过热空气来烹饪食物。
具体从部件来看,加热空间中,最上层为风扇叶轮,然后为光波发热管,通常还会在光波管引线处连接一个负温度系数电阻,作为温度传感器。
由于技术与电烤箱基本一致,因此在电路板中使用的元件基本也比较成熟,不过会多一个风扇电机,有可能使用到BLDC。同时为了防止电路发生温控故障,还需要加装一个温度保险。
电路板中包含许多元器件,电源上通常需要一些稳压电源、继电器、开关电源,此外还需要一颗MCU进行主要控制,如果有显示面板还需要一颗显示驱动IC,如果需要发声还需要一颗蜂鸣器等。
当然,由于加热器通常工作电流大,发热量较高,因此会安装一个体积较大的散热器,来保障产品内部温度不要太高。
此外,现在许多家电已经向智能化转型,空气炸锅也不例外,因此许多空气炸锅也会加装一些通讯模块,来连接Wi-Fi、蓝牙、蜂窝网络等,使用户方便进行远程操控。
不过空气炸锅所宣传的安全健康是真的吗?曾经有一项研究显示,在同样温度(180摄氏度)下,空气炸锅薯条中烟油的丙烯酰胺(一种致癌物)相比油炸薯条的降低了90%以上。
这样来看相比油炸显然是健康的,但空气炸锅由于需要热风来加热食物,通常会比普通烹饪的温度更高,时间更久。只要是高温,就会使食物产生“美拉德反应”,释放出丙烯酰胺。
所以对比油炸而言,空气炸锅是健康的,可以降低油脂的摄入,并且减少油烟对人体的伤害。但如果把原本用煮、炖得食物用空气炸,这反而不太健康。
同时,空气炸锅烹饪出来的食物对比油炸食品,在口感、美味程度上都下降了许多。并且,容量小、功能单一、占空间都会影响到消费者的使用体验,加上如今市场中的大肆宣传,拉高了消费者对于空气炸锅的期待,很可能导致买回来与预期不符。因此想要购买需要仔细考虑。
