一次消谐器是什么,它的工作原理是怎样的
今日头条
1191人已加入
一次消谐器是保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。标准的是ZB-LXQ系列。
6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。这种情况就需要安装消谐器。
其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
本次测试采用一次消谐测试仪对10Kv一次消谐进行测试,首先我们测试1毫安时一次消谐的电压是多少,转动一次消谐测试仪旋钮,将电压调整到1毫安,1毫安的时候一次消谐的电压显示为289,一次消谐1毫安的标准电压是280-350,测试值在标准范围之内,继续转动一次消谐测试仪旋钮,将电压调整为10毫安,10毫安的时候一次消谐的电压显示为828,一次消谐10毫安的标准电压是800-1000,测试值在标准值范围之内,两次测试结果都在标准值范围之内测试结果为产品合格。
转动一次消谐测试仪旋钮将电压调整为0,断电、关闭电源,一次消谐测试结束。
审核编辑:符乾江
