直流电流表是什么,它的作用是怎样的
今日头条
1193人已加入
电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。
由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。
一般可直接测量微安或毫安数量级的电流,为测更大的电流,电流表应有并联电阻器(又称分流器)。主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流。
DJSF1352型电子式直流电能表采用液晶显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD显示功能。电能表具有高倍过载、高精度、低功耗、停电数据自动保存、长寿命等特点。本电表符合Q/GDW1825-2013直流电能表技术规范、GB/T29318-2012电动汽车非车载充电电能计量、GB/T33708-2017静止式直流电能表、Q/GDW364-2009单相智能电能表技术规范相关技术要求。DJSF1352产品功能众多,可满足目前国内外不同场合的特殊要求。
审核编辑:符乾江
