1. 背景
1.1 机械按键硬件原理
机械按键是指在硬件电路中,通过机械按键开关实现电平信号的通断来达到按键触发的硬件组件,见图1.1:
图1.1
嵌入式等电子设计中,机械按键的检测两种方法:
● 扫描检测:定时扫描IO口状态
● 中断检测:启用IO中断
此后的内容都是围绕定时扫描IO口状态的方式展开的。
1.2 机械按键抖动
1.2.1 抖动原因
由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上就稳定的接通,在断开时也不会一下子彻底断开,而是在闭合和断开的瞬间伴随了一连串的抖动。设按键时间为Ta,抖动时间Td,则Ta、Td的特性如下(见图1.2.1):
● Ta≈100ms(最快50ms);
● Td≈10ms;
图1.2.1
1.2.2 按键消抖
理想的按键波形是没有抖动的,但实际的波形是有电平抖动的,对实际波形进行数字化抽象后会发现数字信号存在毛刺,见图1.2.2:
图1.2.2
为了消除电平信号的毛刺,目前工程上有两种手段,硬件消抖和软件消抖:
A. 硬件消抖
● 在硬件电路上和按键并联滤波电容
B. 软件消抖
● 延时确认:当检测到按键状态改变时,先延时20ms,再次检测按键;
● 持续采样:持续采集按键状态,用数字状态机逻辑来判断按键动作。
硬件消抖需要增加元器件,增加项目成本,软件消抖采用延时确认方式时,软件程序需要延时等待,延时过程不能进行其他处理,对程序架构不太友好,而持续采样不会对程序流程造成阻塞,后续对持续采样方式进行深入阐述。
2. 数字逻辑状态机的软件实现
2.1 抽象建模
2.1.1 按键操作状态抽象
一次按键动作可以抽象为3个状态,按下、抬起、长按:
● Keydown:一次按键操作的按下
● Keyup:一次按键操作的抬起
● Keypress:一次按键操作持续按住按键
图2.1.1
2.1.2 系统抽象
将软件扫描按键状态的软件系统进行数字逻辑电路抽象:
● 时钟抽象:软件每隔20ms采集一次按键的状态;
● 状态抽象:连续扫描3次得到状态序列011时,keydown才置1;
● 逻辑电路抽象:可以抽象为串行数据检测器,只有输入011才置1,采用同步时序逻辑电路的设计思路。
图2.1.2
2.2 数字逻辑算法实现
2.2.1 数字逻辑抽象
A. 变量定义
● Scankey:软件定时扫描的按键IO口状态(0/1);
● Keydown:一次按键操作的按下;
B. 状态逻辑抽象
● 设按键输入Scankey为X,输出结果Keydown为Y;
● 设没有1输入以前的状态为a;
● 设输入一个1后为状态为b;
● 设前后有两个1输入后状态为c;
● 设连续有三个1状态为d
C. 状态转换图
经过上面的数字逻辑抽象后,可以得到状态转换图和状态转换表:
图2.2.1
2.2.2 求解过程
A. 化简状态转换图
通过上节的状态转换图和状态转换表(图2.2.1)可看出,状态c和状态d拥有相同的状态转换路径,所以可以将状态c和状态d合并为同一个状态c,化简后得到相应的状态转换图和状态转换表,见图2.2.2.A:
图2.2.2.A
B. 卡诺图
根据状态分配原则,状态M=3,所以取触发器位数n=2,可以选用两个D触发器:D0和D1,且输出为Q0、Q1。如果取Q1Q0的状态00、01、10分别代表状态a、b、c,依据状态转换图得到如下卡诺图。
图2.2.2.B
C. 分解卡诺图
将卡诺图分解,得到图2.2.2.C:
图2.2.2.C
D. 解方程
● 由Q1*、Q0*的卡诺图,可得状态方程:
Q1*=XQ0 +XQ1Q0*=XQ1ˊQ0ˊ
● 又因为D触发器特性方程为Q*=D,所以有:
Q0* = D0Q1* = D1
● 结合状态方程,得驱动方程:
D1 = XQ0 +XQ1D0 = XQ1ˊQ0ˊ
● 由Y的卡诺图得输出方程:
Y = XQ0
E. 转为C程序算法
定义每次扫描得到的按键电平信号状态的变量为Scankey,得按键按下Keydown相应C代码:
D1=Scankey & (Q0 | Q1); D0=Scankey & (~Q0) & (~Q1); Keydown=Scankey & Q0;Q1=D1;Q0=D0;
系统设计时申请一个时钟定时器资源,20sm触发一次,每次触发定时中断时扫描得到按键电平状态Scankey,并进行上述算法运算,得到Keydown状态,同理可推出Keyup和Keypress的算法,感兴趣者可自行推算。
3. 总结
上述数字状态机软件可以把一次按键操作的Keydown、Keyup、Keypress一起检出,代码精简,效率高。当然这种方式对系统实时性有要求,状态会随输入改变而改变,同时耗费系统定时器资源,需要定时查询。
审核编辑 :李倩
