仪器仪表故障解决方法及维修保养建议
今日头条
1194人已加入
仪器仪表是我们电子工程师日常接触使用最多的,仪器仪表的分类也比较多,我们常见的有示波器,频谱分析仪,网络分析仪,信号发生器,万用表,电源等各类,在使用中我们避免不了仪器会出现各种各样的问题,然而当我们面对仪器出现的问题时会很苦恼,不知道到底问题是出现在哪里?为什么会出现这样那样的问题,今天安泰小编将仪器出现的一些重点问题以及解决方法排查进行汇总,希望可以帮到有需求的你!
1.常见仪器六大故障以及解决方法
常见仪器六大故障以及解决方法
故障现象 故障原因   排除方法
无法开机 市电无供电或插座无电 检测供电是否正常
电源线没插好 检查电源线连接是否正确
电源模块坏 更换电源模块
显示屏亮度低 亮度设置过低 调整亮度和对比度设置,达到使用要求
周边光线太强 把仪器放到合适的位置和避免强光直射屏幕
开机自检失败 仪器参数漂移 运行自检
仪器内部故障 联系安泰维修
运行自校准失败 仪器参数漂移 运行自校准
仪器内部故障 联系安泰维修
无法测试到信号 测试线连接不好或测试线故障 重新连接测试线或更换测试线
仪器参数设置不正确 使用工厂复位设置,重新设置仪器参数
仪器内部故障 联系安泰维修
测试参数异常 测试线连接不好或测试线指标差 重新连接测试线或更换测试线
仪器内部故障 联系安泰维修
2.仪器维修及保养建议:
1示波器属于精密电子测试仪器,存储、搬运和使用时都必须注意防潮、防大的振动。
2示波器使用时,必须注意所接入信号的大小,严禁接入功率过大的信号,严禁接入直流信号,否则将导致仪器比较严重的损坏。
3 示波器使用前,一般需要预热30分钟以上,仪器各项指标和稳定性才达到要求。
4 示波器需要专人进行管理,对于使用情况严格如实记录,即使出现问题,也能有一定的追溯。
5 示波器需要定期进行相关的保养和维护,以使仪器的性能保持最佳的状态。
6 示波器的精度是否满足要求,一般需要通过有计划的检定或校准来确认,所以请确保按计划实施检定或校准。
安泰仪器维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。
安泰仪器维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。更多详情,请持续访问安泰维修网。
  审核编辑:汤梓红
